Текущее время: 26 июн 2024, 03:56
islam-karag
Заголовок сообщения: Compaq CQ60-305er (Astrosphere_MCP MB) НА МАТРИЦЕ НЕТ ИЗО. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2013, 17:34 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Так и не понял где платформа может что то из этого понятно будет Astrosphere_MCP MB 07241-1 48.4J103.011
Доброго времени суток ! Принесли на ремонт ноутбук Compaq CQ60-305er. Принесли изначально на чистку, я данные агрегат почистил собрал запускаю, а изображения и подсветки нет, подключаю внешний а там все нормально показывает, изображение на матрице то появляется то потом изображение превращается в полосы покрывается вся матрица тонкими полосами (сверху вниз). Я на нем подкидывал матрицу 15,4 а на нем самом 15,6 ламповая, на 15,4 изображение есть и все так же нормально, иногда и на 15,4 вообще ничего не появляется. Я на нем менял мультиконтроллер, грел ИК станцией на нижнем подогреве, не помогло. Может у кого есть на него схема ??? На нем процессор amd sempron 2007, мост и видео nVidia MCP77. ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО СХЕМА ЕСТЬ НА ЭТОГО ЗВЕРЯ.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ60-305er (Astrosphere_MCP MB) НА МАТРИЦЕ НЕТ ИЗО. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2013, 13:17 |
Я мульт на нем меня из-за того что, я как то не аккуратно запустил материнку, как я понимаю на этом аппарате контроллер памяти DDR находится в самом процессоре (один сокет ОЗУ не работае), а видео и мосты в MCP 77 я думал что выдраны пятаки под микросхемой, но снял, и все было на месте поэтому, я ни как не могу понят в чем причина, вроде бы все на месте все отлично, но почему то на матрице изо нет. Иногда при старте на матрице появляется изо после чего я его выключаю, не меняя положение матрицы уже при следующем старте изображения нет. Какой то демон у него внутри что ли ... не понятно ...
Подскажите куда копать...................
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ60-305er (Astrosphere_MCP MB) НА МАТРИЦЕ НЕТ ИЗО. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2013, 20:58 |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 05:11 Наличности на руках: 6.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Это так mcp77 ласты клеит. Попадалось уже такое, после замены все ок. Кстати, они на прогрев не всегда ведутся.
А насчет нерабочего слота памяти - как уже было сказано, сокет тут тоже любил отваливаться. Я на этих платах, во избежание повтора, сразу и мост, и сокет менял, благо, стоит недорого.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ60-305er (Astrosphere_MCP MB) НА МАТРИЦЕ НЕТ ИЗО. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2013, 09:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
islam-karag писал(а): По EDID передается служебная информация с матрицы, данные о матрице и все такое ??? Да, основной параметр - разрешение. Исключение - некоторые соньки, где тип матрицы задается джамперами. На некоторых соневских матрицах микруха с прошивкой отсутствует напрочь.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ60-305er (Astrosphere_MCP MB) НА МАТРИЦЕ НЕТ ИЗО. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2013, 11:13 |
islam-karag, ну какие тут идеи, все очевидно - нет кино на матрицу, начинай с чтения EDID, потом выше постом посмотри. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Иногда сам туплю (особенно с утра ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ) Проверяй на будущее не только LVDS на землю, но и меж собой и на 5V, бывает шлейф в камеру пробивает.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ60-305er (Astrosphere_MCP MB) НА МАТРИЦЕ НЕТ ИЗО. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2013, 13:21 |
В основном я по схеме искал, насчет видео соглашусь был один зверь viewtopic.php?f=59&t=13899 на котором LVDS через мост идет, а на Compaq схему не нашел, только на intel. Еще такой интересный вопрос, если USB не работает из за моста есть вариант подключить к sata-> usb т.е. вместо HDD поставить USB порты (как то не правильно спрашиваю но всеравно может слышали про это )
