Текущее время: 26 июн 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Toshiba L755D-148 (DAOBLFMB6E0 REV:E) Ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 18:30
Здравствуйте!
Пришел на ремонт данный аппарат с дефектом нет звука ни на динамики ни на наушники так как сломан разъем наушников. Вскрытие показало, что действительно сломан разъем наушников - заменил по просьбе клиента и больше пока ничего не делал. Звук так и не появился. Клиент на дальнейший ремонт сначала не согласился (думал больше недели). После получения согласия на ремонт при внимательном осмотре платы было обнаружено сильное окисление нескольких контактов мультиконтроллера NPCE791LAODX (ноги 10-12, 19-20, 23-25). Больше подозрительных мест не обнаружено. После чистки ножек ноутбук не стартует отвалились 3 ноги.
Снял микроконтроллер. В наличии есть только NPCE794LAOLX. Поставил вместо NPCE791LAODX (взаимозаменяемость по инету не нашел). Нет старта.
Ищу биос на данную модель.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D-148 (DAOBLFMB6E0 REV:E) Ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:44
А тот, что на сайте Toshiba лежит не подходит?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 23:22
siberian
Спасибо. Скачал, буду разбираться. Я не знал как до него добраться (и теперь не знаю, если надо для другой модели) - опыта пока нет. Распаковал, а что дальше с ним делать не знаю. Мне надо дамп биоса для прошивки программатором.
Есть там файл BIOS.fd 2 МБ (а их там 2) - это он и есть? А есть ли там файл для прошивки мультиконтроллера? И как связан файл Madrid20AS_BIOS_WIN_V210 с моделью моего ноутбука? Вообщем вопросов появилось больше, чем ответов.
Если не сложно подскажите где об этом можно почитать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 08:54
Они и есть - оба одинаковые...
Нету...
Как-то так производитель связал
Victor_2 писал(а):
подскажите где
http://vlab.su/viewtopic.php?p=123343#p123343
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 17:02
Еще раз спасибо за подсказки, дамп подошел, все "заколосилось"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
в форуме Toshiba
kogarser
2958
26 авг 2016, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
chepelvn
08 янв 2018, 14:42
rashad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dimmma
18
4818
30 авг 2016, 09:48
User3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite L755d ( L755d) драйвер/видеокарта
user647986
08 апр 2024, 20:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite u200-148 (halogen/antimony-free pwb) Запаролен биос.НУЖЕН DUMP
в форуме Toshiba
yurentiy
23 янв 2020, 22:35
evserv Перейти к последнему сообщению
