Текущее время: 29 июн 2024, 09:26
alibom
Заголовок сообщения: x54c (x54c rev2.1) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2013, 00:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7042_1327405513.jpg) |
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 17:35 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Луганск
Ноутбуку около года, от блока питания работает,при подключенной батарее постоянно переключается: как будто подключили блок питания и тут же отключили, периодичностью в пару секунд и так пока не разрядится батарея, индикации(светодиод) зарядки нет, также меняется яркость подсветки дисплея. В выключенном состоянии также нет индикации зарядки но батарея заряжается, поменян чарджер,(так как был в наличии) но это ничего не дало, как определится чтоб зря не заказывать мульт, или батарея.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: x54c (x54c rev2.1) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2013, 02:04 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
где в Луганске работаете хоть? а может не мульт и не батарея... обвязку чарджера смотрели? найдите кусок схемы с таким же мультом, если это что-то даст ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) так вам особо и не помогут, выкладок никаких по замерам
alibom
Заголовок сообщения: Re: x54c (x54c rev2.1) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 00:52 |
smetankin писал(а): где в Луганске работаете хоть? а может не мульт и не батарея... обвязку чарджера смотрели? найдите кусок схемы с таким же мультом, если это что-то даст ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) так вам особо и не помогут, выкладок никаких по замерам Работаю в центре на Советской, ноуты не основное направление, обвязку чарджера проверял, полевики целые, в выключеном состоянии заряжает батарею, только нет индикации, толи мульт не видит батареи, почему не включается от блока питания, с подключеной, разряженной батареей
Stelt
Заголовок сообщения: Re: x54c (x54c rev2.1) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 01:33 |
Зарегистрирован: 02 фев 2012, 22:53 Наличности на руках: 4.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Варианта всего три: 1.Подкинуть новую АКБ, либо исправную от донора.Если не помогло, то пункт 2. 2.Прошить биос на программаторе.Кстати, возможно у мульта есть свой еепром, по этой модели не скажу.Если есть то тоже шить. 3.Если проверен чарджер и его обвязка, АКБ исправна(новая или от донора) и биос прошит, то менять мульт.Для начала можно пропаять, возможно проблема с контактами. ! | RsM писал(а): | Нет у мульта тут своей памяти. |
![](/images/modclosed.png)
