Текущее время: 28 сен 2024, 23:00
master-hand
Заголовок сообщения: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор Добавлено: 14 сен 2013, 11:49 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте товарищи! Принесли ноут,работает только через акумулятор, БП подключаеш не работает! Вскрыл, нашел транзистор q301-4407A (КЗ),заменил на 4407, хотел включить не включилось, подумал может контролер isl6251 поврежден заменил, изменении нету, заного начел смотреть, на мульте дежурки нету и на ее флешке! На PR302 приходит 20в выходит 4.5в, на заряднике акумулятора нету 19в, на pd104 приходит 19.5в на выходе 0в! подскажите куда смотреть...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор Добавлено: 14 сен 2013, 12:04 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
master-hand писал(а): На PR302 приходит 20в выходит 4.5в, Не смущает при сопротивлении 0.02 Ом?
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор Добавлено: 15 сен 2013, 18:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
master-hand писал(а): Что это может быть видеокарта? или же недстаток питания?
А каким боком видик то тут? Явно проблемы с питанием B+. Вы токовый датчик в 5 раз больше поставили, чарджер видит перегруз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор Добавлено: 15 сен 2013, 19:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
RsM писал(а): Явно проблемы с питанием MSF113 писал(а): Не смущает при сопротивлении 0.02 Ом? master-hand писал(а): поставил резистор 0.10 Ом
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор Добавлено: 16 сен 2013, 19:17 |
открыл начел измерил резистор 0.10 Ом он сгорел стал 1 кОм, поставил 0.2 Ом, включил опять так начел выключаться, подумал что батарея разрядился, дал зарядиться не включая... Вижу что перестало заряжаться включил стало нормально перестало выключаться , но заряд наполнен 24%, если становиться ниже 20% начинается заряжаться, наверное надо отколибровать акумулятор!
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор Добавлено: 17 сен 2013, 07:58 |
Вообще есть понимание ЗАЧЕМ там стоит именно ТАКОЙ резистор именно ТАКОГО номинала? Даже даташит читать не обязательно, если есть минимальные знания электроники и схемотехники.
Для сантехников: токоизмерительный резистор. Ставить именно такого номинала. Если его выжигает, то разбираться почему а потом ставить именно такого номинала.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (pawgd la-6757p rev:1.0) работает только через акумулятор [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2013, 08:25 |
всем спасибо за советы ноут работает, акКумулятор откАлиброван! Работа законченА! ! | RsM писал(а): | пишите грамотно, старайтесь |
