Текущее время: 06 окт 2024, 10:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A44H (K43LY Rev 3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:40
Не включается, на биосе нет импульсов а только напряжения 3.3в на втором пине флешки биоса, биос прошивал несколько раз, мульт IT 8572E его заменил на IT8570E вычитал что он оналог.
После замены мульта результата никакого, странно что около мульта нет кварца и плата не паяна, может такое быть?, я всеравно попробовал поставил кварц никоких изменений напряжение 3.3 на мульт приходит
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A44H (K43LY Rev 3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:13
ищите в поиске "Необходимые условия старта"
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:47
много пишут, да не все правда...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:01
Поменял мульт, поменял хаб(север-юг) также тишина, нет обмена данных на флешке биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:23
Ну а что с дежуркой и чарджером?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:42
дежурка есть, чарджер погляжу
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 01:43
И ещё поглядеть кварц по хабу, он же и для мульта.А также сигнал RTC проверить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 14:40
поделитесь режимами чарджера и нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 14:50
Скачайте и почитайте даташит на чарджер.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 15:41
на чарджере ACN=ACP=19,26V;ACDET=2,35V; PVCC=19,24V с мульта с 56 пина PWRBTN# не поднимается напряжение 3.3 при нажатии на кнопку и еще нет на 11 пине +3VS это нормально для дежурки?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 19:07
eliam отцепитесь от чарджера. Если на плате есть дежурка, то с ним всё в порядке.
Смотрите, почему не идёт вычитка из флешки.
Ставлю на дохлую прошивку. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 08:56
Не факт. Еще ACOK от него должен приходить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:32
hi
viewtopic.php?f=40&t=12235
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A44H (K43LY Rev 3.1) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:21
Пробуй от твоего ноута.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 21:48
Без ACOK при питании от БП дежурки быть не должно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 16:01
шил выше представленный биос, заменил флешку биоса, все также тишина никакого шевеления на флешке, поменял кварц на хабе, генерация есть но с ноутом также тишина
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 12:05
Выявил что нет PGOOD1 с rt8206a которое как понимаю нужно для мульта тоесть на мульте нет в дежурке SUS_PWRGD на 67 пину мулта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 23:18
privet nout asus k54ly shim rt8206a, mult it8572e korotil pitanie 3,3v na zemliu, v posledstvii chego silno greelsa rt8206a, posle zameni multa poiavilis pitanie 3,3v i 5v, no nout ne vkluchaetsa, ne vichitivaetsa flexa biosa, ona na 100% normalnaia, tak vot na shime net powergood tochno kak u tebia, no 3,3v i 5v est, kogda shim doljen formirovat powegood?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:45
Если силовые 3.3В и 5В есть, должен появиться powergood, если его нет - или кто-то садит, или ШИМ неисправна. Скорее всего первое. Проверьте всю цепочку от ШИМ до мульта, может какая-нибудь логика садит.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 19:51
ok spasibo, mult bil zamenen no ne na novi a s drugoi plati, mojet bit i v nem problema, posmotriu bolshoe spasibo
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 13:32
uvajaemi morik59 power good s zemlei pokazivaet soprotivlenie 50 om, kogda mul snimaesh 12kom. tak vot poluchaetsa chto mult neispraven, ili 50 om eto normalno?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 13:53
50 Ом конечно не то, это же вход мульта. Или неисправен мульт, или его прошивка. Если флешка 100% живая и на ней есть питание - остаётся мульт, тем более он с донора, попробуйте его заменить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Перечитал сообщение (не привык к латинице) - прошивка не причем - только мульт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 02:19
spasibo bolshoe, mult zakazal na dniax priedet po rezultatam otpishus...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 07:21
art197702 мне кажется проблема должна этим решиться, главное - делать, идти вперёд, подыматься в гору (по ремонту и не только). Я вчера вечером за твой ремонт выпил с коллегами армянский коньяк... Ноут заработает!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 09:44
Уважаемый art197702, не могли бы вы для упрощения восприятия написанного вами, воспользоваться любым из этих сервисов?:
http://www.kleo.ru/webboard/translit.shtml
http://www.tigir.com/translit/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A44h K43LY rev 3.1
aquacomp2006
17 окт 2014, 18:15
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V
Valerij938
05 дек 2020, 10:59
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.
vladimir_nadejda
12 апр 2018, 15:29
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A44H(?) (K43L) авто-рестарт
kod.begemot
26 фев 2017, 14:16
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44L (K84LY K43LY rev 2.0) Глюки с БИОСом.
Shurikkk
26 фев 2015, 20:49
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: futurist59, Google [Bot], jocker и гости: 33
