Текущее время: 26 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Asus Eee Pc 1215p (1215_vx6_rev1.5) Не заряжается не видит ЗУ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 18:40
Здравствуйте ув.форумчане!
Имею на руках нетбук после экспериментов знакомых - полезли менять надорванный провод ЗУ и с переполюсовкой воткнули его в девайс, после чего он потух и не подавал признаков жизни.
Вскрытие показало выгоревшую mb39a132, выгоревший p-n-p транзистор PMBS3906.
АКБ зарядил от БП, поменял mb39a132, нетбук включается, но на ЗУ никак не реагирует.
Собственно вопрос: PMBS3906 стоит в цепи определения ЗУ, я поставил транзистор p1P - он взаимозаменяем с PMBS3906?
Т.к. опыта в ремонте мало прошу подсказать куда смотреть дальше.
P.S. 1215/vx6 rev1.5 ; чипсет cg82nm10 ; мультиконтроллер kb3310qf ; чарджер mb39a132
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee Pc 1215p (Нетьук) Не заряжается не видит ЗУ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 18:50
p1P это PMBT 2222A должен подойти вместо PMBS3906. Если маркировка P1p это BFR92 NPN транзистор, а PMBS3906 PNP.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:20
поставил именно p1P
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 19:32
Совсем не работает от адаптера или не заряжает акб? Проверить PR8821 15mOhm и PQ8800. Напряжение на CHG_ACOK#, CHG_ACIN?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee Pc 1215p (1215_vx6_rev1.5) Не заряжается не видит ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:52
вобщем поменял полевик возле разъема ЗУ, судя по-всему именно он коммутирует питание или с АКБ или с ЗУ
всем спасибо за подсказки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2216
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1215n (asus 1215/vx6 rev.1.4) замена процессора d525 на n570
eugkov
02 мар 2017, 16:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
Аверкеев
4668
19 май 2015, 19:37
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается
mobbilla
3097
29 ноя 2015, 12:28
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, ignat04, mteor2009, Олег_191, rastishka, XINSIDE и гости: 55
