Текущее время: 01 июл 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: M5030 (wistron Chelsea DJ2 UMA) нет pci_clk
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:31
биос шил, карту подпаивал, нет clk. по схеме нашел что идет от моста SB820M, возле него 2 кварца. 25 и 32 Мгц. 25 Мгц есть, а 32 нет. мерил осцилом. напряжение на кварце 32 Мгц = ~0,6В. (кварц менял- не помогло). нерабочий мост? или еще возможны причины?
 Заголовок сообщения: Re: M5030 (48.4EM18.011) нет pci_clk
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 20:23
Часто бывает что мост, проверить легко дунуть тепленьким на мост.
 ! RsM писал(а):
юг на это не поведется!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 20:32
tvios, наверное очепЯтались - 32кГц... :-): Если он не работает, то как ноут включается?. С делителем 1:10 попробуйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: M5030 (wistron Chelsea DJ2 UMA) нет pci_clk
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 11:10
the bios dump is
http://www.mediafire.com/download/c1p7c ... c.-A05.rom
this bios is a machine running
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron M5030 (Chelsea DJ2 UMA) Не крутится кулер
в форуме Dell
kostug
07 окт 2015, 14:12
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 15:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (chelsea dj2 uma) нет старта
в форуме Dell
DJBAD
2203
21 дек 2015, 14:34
DJBAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
