Текущее время: 11 ноя 2024, 01:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV511-A01EE (Scala2) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:45
Доброго времени суток, форумчане.
Может кто богат биосом на : Samsung NP-RV511-A01EE, платформа: BA62-00548A, материнка: BA41-01433А, мульт: MEC1300-N4, на биосе наклейка версии 02 PA. В местном разделе: BIOS&EC dumps да и по просторам интернета пробежался... Пробывал заливать Scala2 - неработает. Изначально, родной биос был подтертый. Буду очень признателен за помощь, спасибо.
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511-A01EE (BA62-00548A) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:12
Пробуй слитый с самсунга rv511,вот только платформу не помню
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:50
Спасибо за помощь, но вы не могли бы отправить на эл.почту: Viktors@e-no.lv
Просто у меня нет 15 сообщений и я не могу скачать с форума. Огромнейшее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 21:35
на почте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:00
RsM, service_chelny, с пасибо вам за помощь, но к сожалению ваши варианты биосов не подходят, не реагирует даже на кнопку включения. Если сравнить ваши варианты биосов с тем, что удалось прочитать из оригинала (родной биос практически был затерт, но начало удалось прочитать) они отличаются. Начало больше всего схоже (если сравнивать машинные коды) с Scala2, и с ним происходит запуск ноута (включается и выключается кнопкой), но нет изо, нет подсветки экрана, нет выхода на внешний монитор.
P.S.
Останки дампа от оригинала я прикрепил к сообщению.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:54
1) Я скинул на почту вам дамп от service_chelny
2) Вы платформу то напишите или ждете пока я Вам предупреждение выдам?
3) Ничего вы не прикрепили...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 11:07
Всё что было на оригинальном биосе:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 12:57
платформа Scala 2 , имхо...
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:31
Labus, вы ссылку про определение платформы читали? С ТЕКСТОЛИТА надо написать название а не с наклейки на радиаторе хаба. смотрите под слотом памяти, и вообще по плате.
Пример:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:37
Sorry, Платформа:SCALA2 BA92-07699B
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511-A01EE (Scala2) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:56
См. почту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:46
Ок.Спасибо !!! Попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:37
Попробовал биос: RV511 Jinmao-L REV 1.0 MOD SCALA2_P6200 ONBORD_MEC1300-NU_clr.bin При нажатии кнопки загорается индикация включения, запускается вентилятор и на этом всё. На внешнем и своём дисплее изо нет. Кнопкой можно выключить. Заливал так же ранее присланный дамп биоса: old.bin. Запуск от кнопки есть, происходит кратковременный запуск вентилятора и он останавливается. Изо нет нигде, но долго держать включенным не решился ибо вентилятор так и не запускается и присутствует опасность перегреть CPU.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:39
Переговорил с хозяином ноута о возникновении неисправности и нарисовалась совсем другая картина... Пробежался по плате и оказалось, что на коротком ядро BD82HM55 SLGZS. Заказал чип. Поменяю и тогда будет ясно с биосом. Как на Samsung замена BD82HM55 косяков не тянет за собой, ибо, почитав про HP замена моста не всегда проходит гладко ???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:53
возможны типичные грабли с МЕ, если дамп с чистым МЕ не прошить. (шейте мой))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 23:44
Ну вот, пришёл чип, посадил на место, поставил проц и замерил сопротивление по цепи питания 1,05 В (раньше оно было на коротком) и после замены оно мерится опять как короткое :sh_ok: . Короче вся беда в проце, он коротит и просаживает эту цепь практически до 0. Проц стоит Р6200 на сокете rPGA989. Погуглил они вроде как заменяемы на i3. Подставлял i3-330M ноут запускается но признаков жизни дальше не подаёт. Кто знает, в этой модели замена на i3-330M допускается или только P6000, P6100, P6200 ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511-A01EE (Scala2) нужен BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:27
Спасибо всем !
С проблемой разобрался, пришёл заказаный проц (Р6200) - поставил и ноут ожил. Подходит BIOS: RV511 Jinmao-L REV 1.0 MOD SCALA2_P6200 ONBORD_MEC1300-NU_clr.bin.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV511 ( BA41-01433a Scala2-R) Нет картинки
в форуме Samsung
romica
01 дек 2015, 13:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо
в форуме Samsung
Михаил2115
15
3699
22 дек 2015, 14:47
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) нет изображения
в форуме Samsung
parhatskiy
08 мар 2016, 13:46
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1) Не снимается Reset
в форуме Samsung
Алексей
22 мар 2016, 14:14
casusnur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
