Текущее время: 24 сен 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: K52JR (K52) Выгорел мульт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 14:10
Буду очень благодарен если кто-то сможет скинуть даташит на мульт. Не могу обнаружить где идет пробой по питанию поскольку незнаю где что подаетса.
 Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52) Выгорел IT8572E
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 14:38
А нет на него даташита и не поможет он вам. Лучше почитайте Поиск КЗ на плате. (поиском в разделе методики и технологии)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:34
it8570e вроде как похожие по подключению... но не дам 100% гарантии :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:52
Нет не совместимы, здесь стоял IT8570E AXA изначально кто-то уже пробовал ставить IT8572E .Получилась ошибка в теме.Заказал IT8570E AXA. По основной плате кз необнаружил сгорел JMC 251 на доп плате на которой находитса вход по питанию и кнопка запуска ноутбука. Возможно причина в этом
 Заголовок сообщения: Re: K52JR (K52) Выгорел мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 14:14
Проблема решена. Был пробит шлейф на матрицу, обгорели проводники и сгоревшая сеть. После замены шлейфа и сетевухи с новой итешкой ноут пустилса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5487
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52 (K52jr rev:2.3A) no display
R EZ A
09 апр 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
Camous
19
5685
09 апр 2017, 18:53
Сейчас этот форум просматривают: axehandl, topaz007 и гости: 42
