Текущее время: 21 сен 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: BENG FP731 нет светится экран.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 15:05
Я совсем новенький, поэтому прошу не судить строго мои возможно глупые вопросы. Разобрав моник смог найти только 4 неисправных элемента, транзисторы Q760, Q759 (С5707) и полевой транзистор Q751 в схеме фазоинвертора, вдобавок к этому вылетел предохранитель 3х амперный PF751. До того как я заменил все эти детали на дисплее ничего не отображалось совсем, после замены на экране видим надпись нет сигнала если не подключать к компу, если же подключаем к компу то видим только красивый белый экран. Подскажите куда сунуться ;;-)))
 Заголовок сообщения: Re: BENG FP731 нет светится экран.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:17
1)включи и промерь вольтаж всели они на месте ))
2)желательно иметь под рукой ESRметр проверить все кондёры совет приглядись к мелкому кондёру 50v 47мф
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 09:20
Как обычно во всех BenQ, заменяю "джентльменский набор" сгоревших деталей: предохранитель PF801 - 3A, транзисторы - Q808 и Q809 - 5707, конденсаторы между ними - 0.22х160V, полевик Q805 - FU9024N и пропаиваю все трансформаторы работающие на лампы. Подробнее смотри здесь - http://remont-aud.net/forum/23-14220-1
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:43
Проблему с инвертором решил, но вот проблемку с выключением пока что никак :ne_vi_del: Когда нажимаем кнопку выключения белый экран видим.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:52
Не выключается инвертор. Схему в руки и думаем..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:54
Ключ у вас пробит на матплате. Ищите маленький транзистор рядом с разъемом LVDS (SOT-23).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:49
В данном случае все транзисторы целы. Нужно разбираться с микросхемой TL1451ACN и ее обвязкой наиболее вероятно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:58
я бы еще поменял и конденсатор 0,22*160, стоящий между сгоревшимит транзисторами, он может тестироваться как нормальный, а насамом деле может жавать небольшую утечку (у меня было несколько случаев до замены транзисторы грелись значительно сильнее своих соседей во втором плече). я ставил от совковых цветных ТВ синие (к17-какието). кондеры конечно грелись (нечего было больше поставить), но ни один пока за 3 года не вернулся.
 Заголовок сообщения: Re: BENG FP731 нет светится экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:33
Всем спасибо за друзья, решение проблемы крылось всего лишь в бракованном транзисторе полевом FU9024N на первый взгляд рабочий если мультяшником проверять выпаяв, но после его замены заработало как нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. beng fp71g+ Тормозит изображение на монитор
в форуме BenQ
Aziz
14 май 2015, 09:50
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не заряжается Beng & Olufsen Beoplay A2
в форуме Аудиотехника
Tipelo
27 сен 2022, 20:41
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) Экран светится белым.
Dmitry58rus
4922
05 фев 2015, 17:34
xtrigger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1QP (PWWAA LA-6841P) не светится экран
в форуме Toshiba
Canko
3321
24 авг 2015, 12:19
Canko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (615381-001) Включается кнопкой, экран не светится
nic1
03 июл 2020, 18:39
flint77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
