Текущее время: 29 июн 2024, 17:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S не включается с видеокартой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 21:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22489_1467208235.png) |
Зарегистрирован: 07 июл 2013, 00:04 Наличности на руках: 5.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
Да вроде все аккуратно, все проверено (ну как обычно). Чудес конечно не бывает... Думаю завтра снять чип и попробовать без него. Уже будет более ясно. На предмет КЗ проверил. Коррозии не видно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- storm23rus писал(а): проверяйте плату на наличие соплей припоя, сдвинутых элементов и пробитых кондёров... Была мысля, что что-то снес, когда плетенкой припой снимал. Но нашел фото этой видяхи - все в норме. smetankin писал(а): карту снимаем, лепим на металл куски малярного скотча (или ещё чего-нибудь) вроде не контачит с металлом карта, НО вчера проверял.... снимаем ленту, нет запуска, лепим назад - стартует :) бред какой-то Похоже на бред, но наша профессия на несколько процентов состоит из таких вот бредовых вещей. Тэкс... Там как раз наоборот заземляющий типа провод прикручивается. Хех, вот будет хохма, если с ним заведется ))) В любом случае попробую и так и так. Ладно, до завтра... ---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ---------- smetankin писал(а): модуля другого нету подкинуть? Не увидел в этом смысла, ведь с этой же картой до замены чипа бук запускался...
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
![](images/spacer.gif) |
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S не включается с видеокартой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 22:27 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: Не увидел в этом смысла, ведь с этой же картой до замены чипа бук запускался... недочитал, тогда нет вопросов
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S не включается с видеокартой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2013, 18:09 |
Черномор писал(а): На карту окромя 19В приходит куча коммутируемых напряжений, прозвони на кз по схеме. Маловероятно, но не стоит сбрасывать со счетов, что карта дает VGA_THERM_ALERT#
P.S. Если нужна схема видеомодуля энтого - сброшу. Было бы замечательно, сбрось пожалуйста ;) У меня есть схема A8S, но какая-то кастрированная. Цитата: И видеобиоса на ней нет, даже если и был бы, такого эффекта не дал.. Да, понял уже :)
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8SC) не включается с видеокартой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2013, 13:03 |
Anchar777 писал(а): Для начала я все-таки попробовал найти другую видюху (возможно при смене чипа произошло меж контактное замыкание), пусть даже не от этой серии, но обязательно от АСУС. Конечно если другой чип то изображения не будет ( до коррекции биоса ), но в защиту дежурка не должна уйти и прозвучит POST SOUND. Я стараюсь держать тестовый "наборчик" - процы, память, видюшки - что бы исключать подобные вещи Ищу, пока нету, к сожалению. Благодаря схеме видяхи, присланной ув. Черномором, прозвонил схему на предмет коротышей и питания. Коротышей нет. Не запускается шим max8743, хотя все необходимые напруги присутствуют. На момент включения VCC=VDD =5В, V+ =19В, ON1=ON2 =3В, BST1/2 =5В, но сигналы на открытие ключей =0, соответственно NV_PWRGD_VGA тоже =0. Ищу max... P.S. Увидел на НБ1 тему с аналогичной проблемой еще 11 года, но там ТС менял max 8743 - не помогло, а решения нет.
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8SC) не включается с видеокартой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2013, 18:56 |
s_saska писал(а): может стоит подтянуть повергуды, чтоб убедится в отсутствии соплей при пайке. Мне кажется смысла нет, так как все напруги для запуска шим есть, а запуска нет. Но уже завтра попробую для проверки старта матери, так сказать для успокоения души :)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus A8S (A8SC) не включается с видеокартой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2013, 08:58 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,755.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 897 Откуда: UA
Цитата: Неужели оба чипа дохлые? Такое бывает. Причём в последнее время частенько. Чип сушили перед установкой или перекатывали на свинец ? В последние месяца 3 чипы все приезжают (мне по крайней мере) влажные - приходится не только сушить, но и катать на свинец. ![](/images/modclosed.png)
