Текущее время: 16 июн 2024, 13:05
chulat
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 17 сен 2013, 16:44 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Проходили по пунктам - Условия старта ??? Замерить сопротивление на всех катушках на КЗ. Пальцомером(или пирометром, если есть) проверить на нагревающихся элементов и т.д
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 18 сен 2013, 13:05 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
chulat писал(а): Проходили по пунктам - Условия старта ??? прохожу рабочий ли биос не понятно на нем 3.3 вольта нима ACIN 127 нога = 2,65 LID_SW# = 3,03 109 нога EC_RSMRST# = 0 ON/OFFBTN# опускается до нуля PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям chulat писал(а): Замерить сопротивление на всех катушках на КЗ кз нима SashaZmei писал(а): если КЗ нет, посмотрите если приходит 3.3в на питание флешки мульта chulat писал(а): Пальцомером(или пирометром, если есть) проверить на нагревающихся элементов и т.д нима SashaZmei писал(а): посмотрите если приходит 3.3в на питание флешки мульта нету ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- блин завтык кучерявые мои глаза тут же флешка на мульт 25L1005 там питание есть 3,3 ша буду пробывать шить ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 37 секунд: ---------- SashaZmei писал(а): 25L1005 оказалась дохлой заменил прошил дампами те что были выложены щас включается на экран глухо
chulat
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 09:39 |
Как теперь обстоят дела с ними? joni12341 писал(а): EC_RSMRST# = 0 PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям
ars44
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 09:55 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
chulat писал(а): Как теперь обстоят дела с ними? joni12341 писал(а): EC_RSMRST# = 0 PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям Если включается, значит поднимаются. Далее, Подцепите пост карту. На видак дуньте.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 11:28 |
ars44 писал(а): chulat писал(а): Как теперь обстоят дела с ними? joni12341 писал(а): EC_RSMRST# = 0 PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям
Если включается, значит поднимаются. да все верно тут все подымается заметил что при нажатии на POWER мать включается куллер раскручивается, через 6-7 секунд стает, все гаснет потом само включается и дальше не гаснет если удерживать POWER (ну чтоб выключить) то система не выключается, индикаторы просто моргнут и заново старт
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 13:27 |
SashaZmei писал(а): Подкиньте заведомо исправные проц и ОЗУ подкидывал озу тоже самое проца под руками нету SashaZmei писал(а): можно попробовать запустить без батарейки CMOS как прошил биос еще ее не ставил но в принципе пробывал что ней что без нее а может быть в прошивке проблеме шил тем что залил SashaZmei писал(а): SashaZmei и этим viewtopic.php?f=58&t=6140&p=99201&hilit=%2Ay570%2A#p99201 и еще момент прошивку мульта залил в 25Q32 я так думаю это без разницы!?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 14:40 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
joni12341 писал(а): и еще момент прошивку мульта залил в 25Q32 я так думаю это без разницы!? Разница есть, прошивка мульта должна быть во флешке мульта, а юга-во флешке юга. Иначе кина не будет. Плату хорошо мыли? Бывало такое, что всё по питаниям было, но на постине 00, помыл хорошенько и всё завелось...
_________________ Век живи-век учись...
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 14:48 |
storm23rus писал(а): Разница есть, прошивка мульта должна быть во флешке мульта, а юга-во флешке юга. вы не поняли все на своих местах просто флешка мульта стояла 25L1005 (она труп) заменил на 25q32
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 14:51 |
Clk и data от флешки до мульта доходят? Попадался такой от "прошивальщиков BIOS" - резистор снесли, вот и не вычитывался.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 17:14 |
joni12341 писал(а): вы не поняли все на своих местах просто флешка мульта стояла 25L1005 (она труп) заменил на 25q32 Точно не так понял, извиняюсь. Мне как-то попадался асер со снесённой флехой мульта, я тоже из-за отсутствия 25L1005 паял другую. Но так ничего и не завелось. Не уверен, конечно, что из-за флеши, но всё может быть. Если есть десктопные видяхи, ищите на них флешки. Но только на последних, ибо на старых микрухи на 64 кБ и меньше, а на последних то шо надо...
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 17:19 |
MSF113 писал(а): lk и data от флешки до мульта доходят? Попадался такой от "прошивальщиков BIOS" - резистор снесли, вот и не вычитывался. да доходят
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 17:32 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
joni12341 писал(а): просто флешка мульта стояла 25L1005 (она труп) заменил на 25q32 Они в разных корпусах, разве что на матке рядом 2 запараллеленных места предусмотрены для мульта, в таких случаях ставил 4005 вместо 1005 и 2005 только потом апдейт с оффсайта при прошивке ЕС может ругаться на не тот размер флешки, ну и леший с ним а пару раз пришлось 4005 ноги загнуть под себя а вдуть вместо 2005 Если на кнопку отреагировал, мультовый флеш сработал, копать дальше надо
Последний раз редактировалось SashaZmei 19 сен 2013, 17:38, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Where there is a will, there is a way
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 19 сен 2013, 17:35 |
MSF113 писал(а): Точно не так понял, извиняюсь. Мне как-то попадался асер со снесённой флехой мульта, я тоже из-за отсутствия 25L1005 паял другую. Но так ничего и не завелось. Не уверен, конечно, что из-за флеши, но всё может быть. Если есть десктопные видяхи, ищите на них флешки. Но только на последних, ибо на старых микрухи на 64 кБ и меньше, а на последних то шо надо... будем пробовать так, но мне кажеться не в флешке дело не связано ли это с регионом поскольку стоит хм 65 ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- joni12341 писал(а): Они в разных корпусах да они в разных корпусах я просто ноги чуть подогнул
_AND_
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 20 сен 2013, 18:56 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 10:27 Наличности на руках: 79.05
Сообщения: 46 Откуда: Донецк
joni12341 писал(а): заметил что при нажатии на POWER мать включается куллер раскручивается, через 6-7 секунд стает, все гаснет потом само включается и дальше не гаснет Без батарейки RTC он себя так и должен вести. По идее до выключения там уже должны бегать посты хоть какие-то, потом выкл/вкл и уже нормальный старт. Паяйте пост-карточку, посмотреть на чем он затыкается.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Y570 (Compal LA-6882p) не включается Добавлено: 27 сен 2013, 17:37 |
joni12341 писал(а): Они в разных корпусах, разве что на матке рядом 2 запараллеленных места предусмотрены для мульта, в таких случаях ставил 4005 вместо 1005 и 2005 только потом апдейт с оффсайта при прошивке ЕС может ругаться на не тот размер флешки, ну и леший с ним а пару раз пришлось 4005 ноги загнуть под себя а вдуть вместо 2005 Если на кнопку отреагировал, мультовый флеш сработал, копать дальше надо подкинул новую W25X10 тоже самое подкинул пост карту - показывает 2 бублика горит индикатор ресет (походу не снимается)
