Текущее время: 18 июн 2024, 17:10
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Кто чем чистит от пыли ноутбуки?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 17:17
Всем доброго дня! Сегодня принесли asus X50, на замену севера, при вскрытии оказалось просто огромное количество пыли, что пришлось выходить на улицу чтоб отчистить материнку и части корпуса.
Кто чем чистит ноутбуки в таком состоянии? Автомобильный пылесос справится с задачей или есть что-то более подходящее?
Прошу сильно не пинать, ноутбучная сфера для меня нова.
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит от пыли ноутбуки?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 17:33
Ну дык - это ж не телефоны. :-)
Пылесосик автомобильный и по чуть-чуть пылючку. А уж валенки только ручками.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:09
Компрессор сжатого воздуха в хозяйстве не помешает
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:35
Заблокирован
а также веник и швабра :ps_ih: :-)
обычно спасаюсь простой щёткой для покраски, но густой и качественной
компрессор пока снится только
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:50
Может ошибаюсь, но от компрессора вся пыль по помещению разлетится, или есть какие-то нюансы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:32
Дуйте в окно !
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:36
использую компрессор и вытяжку одновременно!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:31
Можно водой с фейри отмыть, не забыв снять 3V батарейку и после хорошо просушить под мостами. Геморойно но чисто )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:42
SashaZmei писал(а):
Дуйте в окно !
а зимой???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:49
Пылесос обыкновенный, с круглым наконечником с длинным ворсом, обороты на минимум.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 03:49
Поддерживаю, обычный пылесос + щетка в комплекте + кисточка - лучшее решение, специально недавно купил.
До этого тоже морочался, выбегал на улицу, дул мёл и т.д...
Щас не нарадуюсь.
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 07:42
Советский пылесос с выдохом рулит. Ну естесвенно или на улице или в подсобке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:58
Самое эффективное, таки да, компрессор.
Вот более бюджетный вариант, дует как зверь, их много разных продают..
Из минусов - пылища, из плюсов - реально хорошо сдувает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 09:14
Шота смущает его цена в рублях. ;;-))) ;;-))) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 09:19
Да, не обратил внимания :-) Так то они ~$20 стоят.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 09:27
Пылесос советский рулит!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:38
Попробовал как то, понравилось сильно, сколько пыли вылетело!!! Правда пришлось разбирать и искать обломки лопастей на системе охлаждения (насколько помню все отлетели, ИБМ Т41) :-(
Пылесос на минимум самое то!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 15:28
у нас пром. компрессор в соседнем помещении литров на 200 сдувает всю пыль почти без остатка (вместе с валенками). а так если хочется можно сделать из старого холодильника и взять освободившийся бак от хладагента (13 литров воздуха хватит, ~6-8 кг держать должен, хотя холодильниковый компрессор их накачать не сможет) а реле давления от насосной станции (у некоторых холодильников есть защитное реле давления, можно его подшаманить). единственный минус - при большом давлении компрессор может не запуститься нужна будет регулировка при пусках. и не нужно забывать про образующийся конденсат его ни кто не отменял.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:02
Компрессор от холодильника легко накачивает 15, скорее всего накачает и больше просто не пробовал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 02:13
Посколько работаю на дому - тащу хозяйство все в ванную, и счищаю щеткой прямо туда.
Потом душем с ванны пыль с махнул и готово.
Если время распологает мою и радиатор и вентилятор под водой с полной просушкой после конечно.
Пробывал авто пылесос - неудобно. Обычный таскать тяжко.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:54
Пылесос, компрессор, мягкая щётка.
Балончик с сжатым газом тоже хорошо, но не бюджетно.
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 08:20
Значит мне не тот компрессор попадался. От кондиционера и 25 без напряга надует.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 15:53
ну напишу и я ))
всё зависит от старости ноутбука,
к примеру если ноутбуку не более года, то я не вижу смысла его разбирать так как термопаста свежая, да и получше нашей наверняка..
а вот если ему три и более.. то не важно чем вы чистите радиаторы, разбирать придется, а там и пальцы и щеки и зубные щетки...
а в итоге все равно компрессор
P.S. сколько пользовался компрессором, ни разу лопастей не видел отломанных. Это скорее на производствах где более 6ти атмосфер накручивают. У нас 4 выставлено и хватит.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 21:16
Косяк любых компрессоров от систем охлаждения - они плюются маслом нехило.
Либо ставить какие-то маслоотбойники, ловушки в магистрать, либо есть риск хорошо смазать ноут с последующим замечательным прилипанием пыли туда...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:00
где вы такие компрессоры находите??
или это компрессор без баллона, либо баллон на один литр что компрессор работает беспрерывно.
за два года ни разу не сливал конденсат с баллона, и сейчас для проверки на формат А4 5 минут выдувал воздух.. ни капли (баллон на 20л).
какая то антиреклама на мой взгляд.
впрочем, кому нравится разбирать новый ноутбук и вносить свои косяки то конечно пожалуйста.
но при таком подходе, можно и на машине движок каждый сезон разбирать чтоб масло тщательно заменить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:32
Если регулярно продувать, не дожидаясь образования "валенка", то можно и без разбора. Правда, не на всех ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:20
1. Пылесос + мягкая щётка.
2. Спирт 95%.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:08
lovi писал(а):
2. Спирт 95%.
Это в случае удачной чистки? :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 01:07
Спирт после удачной чистки - не мешает.
Теперь серьезно:
Первый - по болгарский "Контактен спрей" во всех микросхем,
Второй с алкоголем и затем протереть сухим горячим воздухом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 09:33
Балоны есть специальные с газом, очищает на ура, пылесос только для ковров хорош :-): , с поверхности ниче не снимет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка корпусов ноутбуков от пыли и грязи ( Кто как и чем чистит ? )
в форуме Беседка
Uomo
15
4311
16 май 2023, 07:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g751jy (Windows 8.1) Чёрный экран после чистки от пыли
Borets1
2103
21 сен 2019, 15:32
Teodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T470s (nm-b081) нужна чистит ме регион в биосе
xusan
16 дек 2018, 16:37
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 2-14 20404 (LF 14M Mb 13281-1) ME region как чистит
fazil
28 июл 2020, 13:40
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КУПЛЮ ВОССТАНОВЛЕНЫЕЮ, уцененные НОУТБУКИ,ПЛАНШЕТЫ
в форуме Куплю | Buy
Xemyl
13 авг 2014, 00:06
Xemyl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz, vsuper и гости: 3
