Текущее время: 30 июн 2024, 00:57
RsM
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g ( JV50-TR 48.4FN01) Фотки? Добавлено: 20 сен 2013, 10:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
Vladimirovich писал(а): весь тырнет обрыл не нашел,
что говорит, что искать вы умеете плохо... тут, лично, выкладывал. Да и ссылка выше на архив, тоже явно на мой...
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g ( JV50-TR 48.4FN01) Фотки? Добавлено: 21 сен 2013, 03:42 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Спасибо,только я немного лоханулся,плата у меня немного другая,тоесть почти такаяже,отличия вроде только в видяхе,на той что у меня подохло видео,и я задумал его снять от туда вообще и заколосить все от встроенного в север 01-й,пишут что без видео та плата не стартует но я сомниваюсь в этом,тоесть наверно не стартует без переделак,а с переделкай должна палюбому работать,но это другая темка наверно или можно тут продолжить?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g ( JV50-TR 48.4FN01) Фотки? [РЕШЕНО] Добавлено: 22 сен 2013, 05:11 |
RsM писал(а): Надо смотреть схему и переделывать все с DIS на UMA. А это не одна деталька... Может все-таки видик поставить новый? В общем да)нестал заморачиваться,просто наверно бы не выдержал и из нее получилась бы офигенная фыркалка)или делал бы до следующей пасхи,подкинул рабочий видик плата стартанула,всем спасибо!
