Текущее время: 26 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Emachines D640G (09919-3 JE40DN 48.4HD01) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:01
Приветствую участников форума. Имеется ноут Emachines D640G. При подключении кулер крутится постоянно. Кнопка питания на выключения не реагирует. Думаю проблема в биосе. Шил биос раз 10, но всё равно без изменений. Биос брал из оф.сайтов и рабочие дампы, вот только всё без изменений. Помогите в решений данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D640G (09919-3 JE40DN 48.4HD01) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:13
Идти и измерять ВСЕ напряжения и повергуды...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:26
Измерил в начале всё в норме.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:14
И напругу на ЦМОСбате тоже ???
Ибо Wistron :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:26
шивиления на биосе померь обращается муль к флеш или нет? включи без биоса глянь что происходит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 15:57
Без биоса не включается
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
Ибо Wistron :)
На смос бат 1,17 в
---------- Добавлено спустя 48 минут 33 секунды: ----------
Может у кого есть рабочий дамп. Скиньте пожалуйста. Попробую ещё раз шить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:37
xusan писал(а):
На смос бат 1,17 в
А как думаешь, сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:49
Батарейку подкинь. 1,17в мало. Надо около 3в.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 08:19
Батарейку подкинул новую, но всё равно без изменений
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 09:57
1. Проверить, есть ли генерация на кварце мульта.
2. подкинуть новую мсх. биос, зашить в нее прошивку.
3. заменить мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D640G (09919-3 JE40DN 48.4HD01) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 00:46
если без биоса не запускается то уже можно исключить генерацию на кварце мульта там все ок. на сколько помню эта амд основа . был типичный дефект оказался юг битый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640G (JE40DN) Циклический рестарт
Олег_zloy
27 июл 2016, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо
Turbo
18
5293
21 янв 2015, 16:54
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640G-p322g25 (48.4hd01.031) нет инициализации, пост С5
DenVS
23 апр 2015, 22:03
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 15:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурки
Дуся1
21 июл 2015, 16:51
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: selwwag.ag@gmail.com и гости: 22
