Текущее время: 16 июн 2024, 06:16
grymen
Заголовок сообщения: Back UPS RS 500 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2013, 15:45 |
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 15:23 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Odessa
Back UPS RS 500 Плата: 640-0259A_REV06 Проблема: не работает. Открывая его, увидел модель платы - обрадовался, у них типичная проблема - высыхает кондёрчик по питанию ШИМа, и горят два резистора, и это всё в цепи заряда аккумулятора, Достал новый аккум, перепаял С7 на 22мкф 25в, резисторы, попутно заметил сильно прогоревший R28 рядом, он сильно перегревался, на всякий случай поменял на аналогичный. Запустил - включился, заряжает, однако при работе из сети переключается при старте на тест аккумулятора, и не выходит из этого режима, при включении от батареи - ток от батареи 7 ампер, на выходе из упса ~320 вольт показывает мультиметр. Силовые транзисторы вроде целые, просто так выпаивать не хочется - пробоя нет, если учитывать внешние цепи - всё в рамках нормы. Сам только начинаю этим заниматься, и буду очень признателен, если подтолкнёте в правильную сторону, и подскажите на что обратить внимание. Ссылка на схему, в общем-то схожая на шестую ревизию не нашёл..
![](images/spacer.gif) |
grymen
Заголовок сообщения: Re: Back UPS RS 500 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2013, 16:32 |
Felix_mf Да, напряжение точно такое, дело в том что у меня лежит точно такая-же плата, такой-же ривизии и заведомо точно рабочая, там на выходе тот-же тестер показывает положенные 208 вольт как в работе и от сети, и от батареи, потому считаю что тестер адекватно работает. Хотья может действительно форма сигнала какая-то диковинная. Доступа к осцилографу пока нет к сожалению, попробую что-то придумать.
clof лампой пока не нагружал, гул сильный присутствует. Плату оставил себе на то что бы добить её всё-таки, чуть позже буду опять в ней ковыряться, отпишусь по мере результатов!
Всем огромное спасибо!
