Заголовок сообщения: ideaPad z500 (la9063p) не стареует
Добавлено: 20 сен 2013, 16:54
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81 Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
При запуске подымает напряжения, раскручивает кулер и перезагружается. И так по кругу При снятой памяти перезагрузки нет Память проц подкидывал рабочии Подозреваю Bios Большая просьба помочь дампом или На оф сайте лежит один rom да похоже и зашифрован. Моих знаний не хватает порезать
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ideaPad z500 (la9063p) не стареует
Добавлено: 20 сен 2013, 17:29
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Пробуй, ничего там не шифровано..
PATER
Добавлено: 21 сен 2013, 07:49
