Текущее время: 27 июн 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: TravelMate5742G (New71 La-5893P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:59
Был залит в районе тача правой кнопки, восстановил заменил на всяк случай ОУ LM393
PR297 (84.5K), PR296 (10k)
Acin формируется - 3,3 Вольта PACIN тоже есть
нет дежурки 5 и 3,3 , при включении зарядки есть есть из шимки TPS51427 (по схеме RT8206) несколько пачек импульсов
начинает расти 3,3 и 5 и отрубается.
PU16 питание есть
EN_LDO -10 Вольт
en1 - 4,66
en2 - 2куда копать не знаю
плечи (PQ47 49 46 48) заменил
короткого нет
 ! RsM писал(а):
перечитайте правила, пункты 10,12 в частности
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate5742G (New71 La-5893P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:57
Снимите перемычки PJ6, PJ8 и посмотрите поднимется ли дежурка без них. Если поднимется - ищите кто ее просаживает дальше, если нет - ковырять шим и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 18:43
Это сделал в первую очередь "Снимите перемычки PJ6, PJ8"
нет сигнала Power Good , эта же шимка его формирует?
Заказал новую шимку, сижу жду...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 19:04
Power Good, который SPOK? Да, она. Но она его и не должна формировать, если не смогла сформировать выходные напряжения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB PEW91 (NEW71 LA-5893P) Нет дежурки, КЗ по B+
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
13 окт 2014, 09:56
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) После залития нет дежурки.
DikoST
2659
17 июн 2016, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asphire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет инициализации
Valdemarius
12 июл 2015, 20:14
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6149
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3163
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, gad, Garin1989, sasha8121, usm3315 и гости: 48
