Текущее время: 25 июн 2024, 11:12
Aikimox
Заголовок сообщения: HP Elitebook 2570p (Ivy Bridge) вопрос по BIOSу Добавлено: 22 сен 2013, 23:42 |
Сообщения: 5 Откуда: Canada
Купил ноут и решил немного заапгрейдить. Загнал проц i7-3840QM (45W), но сразу выяснилось что система ограничена на уровне БИОСа и не выдает более 35w, в результате чего проц работает на заниженных частотах. Хотел открыть БИОС но выяснилось, что HP уже давно юзает защиту RSA . Пока смог править только МЕ FW и открыл шину, но очень бы хотелось добраться и до силовых настроек. Кто-нибудь знает, существует ли вообще возможность править БИОС HP поколения Ivy Bridge? Готов заплатить за помощь. Заранее Спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2570p (Ivy Bridge) вопрос по BIOSу Добавлено: 23 сен 2013, 08:05 |
Aikimox писал(а): но сразу выяснилось что система ограничена на уровне БИОСа и не выдает более 35w Не знаю, как на уровне БИОС, но на "железном" уровне точно есть - i3, i5 2х фазный ШИМ, i7 - 3х фазный. И второе: уверен, что система охлаждения, расчитанная на 35вт, разсеет 45 без значительного увеличения температуры?
Aikimox
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2570p (Ivy Bridge) вопрос по BIOSу Добавлено: 23 сен 2013, 08:25 |
siberian писал(а): Не знаю, как на уровне БИОС, но на "железном" уровне точно есть - i3, i5 2х фазный ШИМ, i7 - 3х фазный. И второе: уверен, что система охлаждения, расчитанная на 35вт, разсеет 45 без значительного увеличения температуры? Систему охлаждения уже улучшил ват на 10, есть запас еще на 10-15 если добавить еще одну тепловую трубку и слегка замодить радиатор. В идеале, хотелось бы не просто дойти до номинала, но и поднять на скрытые 400mhz, но для этого нужен доступ к БИОСу.
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2570p (Ivy Bridge) вопрос по BIOSу Добавлено: 23 сен 2013, 10:17 |
Проще надо быть. Смотрите, делали EliteBook 2570p на i7, который собираетесь воткнуть, или нет. Если делали - можно ставить. Не делали - лучше не надо.
