Текущее время: 25 сен 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: Asus (F80L) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:12
В схемотехнике особо не силен, поэтому прошу сильно не пинать. Прошу помощи в опознании данных элементов, клиент заломил кнопку и тыкал внутрь ручкой, соответственно снес их. При включении лампа в матрице зажигается, а изо черно-серый квадрат, на внешку все идет. Другая мтрица ведет себя так же. Думаю что это кондер и дросель, если не так - поправьте. Фото платы с инета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F80L) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:38
Скачайте на нашем сайте схему и boardview на свою плату и сами определите что за элементы
viewtopic.php?f=250&t=340&hilit=*f3sv*&start=40
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 19:58
Схема есть. Вся сложность в том, что на плате не отмечен каждый элемент, поэтому не могу их найти в схеме. Думаю, они из этой пьесы LCD LVDS/Inverter/CCD conn? Просто думал, может кто знает, вот и спросил, а так придется от разъема вызванивать и сверять со схемой.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 20:03
ddiamond1983 не надо маяться фигней. Вам уже сказали - качните боардвью и TSIC.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F80L) Опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:14
Всем откликнувшимся спасибо. Нашел аналогичную плату в разборе, снял кондер и дросель, все заработало. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f80l (F80L MAIN BOARD Rev. 2.0) Помогите опознать детали
SirotaDrug
23 окт 2014, 19:20
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F80L (F80L rev 2.0) Не стартует
mihas000
31 окт 2016, 12:21
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f80l (f80l rev 2.0) греется юг
Orbita105
27
6880
28 авг 2017, 21:59
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80l (F80L Rev:2.0) Пост код D1
GanibalVictor
19 сен 2017, 09:31
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80l (F80l) Включается с глюками. Снесли детали.
Даврон
10 апр 2021, 15:36
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
