Текущее время: 20 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Чем отмочить пигмент на Epson?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 23:44
Аппарат CX3900 простоял несколько месяцев, результат засохшая голова.
Чем лучше из доступного в хозмагах можно отмочить-промыть, без перспективы завалить голву?
 Заголовок сообщения: Re: Чем отмочить пигмент на Epson?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 09:13
Мистер-Мускул синий (посмотри чтобы был на изопропиловом спирте) отлично отмывает, ни одной головки им не убил :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 13:13
Зеленый мистер мускул тоже неплохо справляется.. Вобщем Мистер Мускул рулит
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 15:37
Спасибо за совет вроде помогло, но остась проблема с пурпурным цветом.
Сразу после прочистки дюз, цвет есть, но потом пропадает.
Тоесть проходимость сопел есть, но видимо чтото с подачей
Мистера мускула по нему в обе стороны погонял - не помогоает.
Как такое лечится?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:01
а там подача только самотёком к дюзам то, потом уже дюзы "насосами" работают, дополнительной подачи там никакой нет. Картридж менял? или у тебя СНПЧ? Может воздух сосёт где?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 20:11
Картиджи с двумя отверстиями и авточипами, перезаправляемые. Не менял
А как можно проверить есть ли "подсос" воздуха?
Пробывал шприцом аккурано качнуть пол кубика воздуха в картридж, чтобы создать избыточное давление и продавить чернила в головку. Та же ситуация, печатает несколько строчек, и дальше белый лист.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 20:39
Для начала желательно подкинуть другой картридж, чтобы проверить в нем дело или нет. Дальше остается либо голова, плохо пробилась, либо надо чистить помпу (не подсасывает во время печати), - но в основном беда с помпой чаще всего встречается на Кэнонах. Остальные цвета в норме?, все печатают?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 08:45
Да, все остальные цвета в норме.
Помпа тоже какчает.
Попробую переткнуть картридж, если подсос воздуха больше никак не диагностировать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 16:43
Проблема решилась заменой резинового колечка на клапане в нижней части картриджа, снял с фирменного одноразового. Вероятно действительно сосало воздух.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16984
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16419
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson me 330 сброс чипа на картриджах
vasilr007
23 май 2014, 19:41
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX
26 май 2014, 22:53
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson S02 X02
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
serviceman
18 июн 2014, 05:13
serviceman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
