Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: N5030 (wistron dj2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:58
Собрана дежурка на tps51125, на неё питания na 16 контакт ( vin ) приходит, и на етом всё! на другие выводы везде 0в. Притом никакого кз найти неудалось. Думаю што первым делом должно появится сигналы entrip , но немогу понять как они появляется, на всяки даже поменил мульт (тпску тоже). На што обратить внимания?
 Заголовок сообщения: Re: N5030 (wistron dj2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:09
А на VREG5 (17pin) и VREG3 (8pin) какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:36
на vreg 'ах сопротевление одинакова по ~0,8к на землю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:49
На остальных дросселях сопротивление какое? 800 Ом, кажись малова-то, ИМХО
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:20
С сопротивлением vreg' ах поторопился, такое сопротивление показывает после попытки включить, а подождав несколько минут или переставить дежурку сопротивление показывает 20к и понемножку поднимается. Пахоже при попытке включить срабатывает зашита..Отключил дросели и ключи штобы отклюцйить цепи по +5в_pwr и +3d3v_pwr - неизменилось ничего!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:38
1) Есть напряжения на VREG 3/5?
2) Даташит курим.
3) Смотрим схему.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: N5030 (wistron dj2) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:15
Как и говорил никаких напрежений на дежурке небыло, только VIN. Но сегодня победил! оказалось што аналог rt8205 вместо tps511125 здесь неподходит!Хотя всегда такая замена мне оправдалась. После переустановки 3 штук rt8205 перерыл свой балаган и нашёл на доноре такую же тпску и без надежды поставил - лаптоп запустился!Всем спасибо! извиняюсь што сразу ненаписал што менял на rt8205 , может кто нибудь с опытом сразу же сказал што такая замена иногда неподходит!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:21
А все потому, что лень читать даташиты... RT8205 бывает A/B/C (посмотрите различие по 18 ноге и еще кое-какие)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5030 (wistron dj2) нет дежурки
в форуме Dell
bummer2
1558
08 фев 2021, 19:00
bummer2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5030 (Wistron DJ2 MV 48.4EM24.011) Самовключение
в форуме Dell
peit
16
6502
20 дек 2014, 03:14
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5030 (Wistron dj2) Умирает дежурка
в форуме Dell
mrCatman
18 июл 2023, 18:16
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб
в форуме Toshiba
gaivern82
14
7458
28 фев 2015, 06:17
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 48.4em18.011) Power led lights, can't power on
в форуме Dell
latitude
10 май 2015, 19:50
latitude Перейти к последнему сообщению
