Текущее время: 07 июн 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: G570(20079) (La-6735p) нет инициализации дискретной графики
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:18
CPU B960
Video HD6370m
HUB hm65
KB930QF A1
Ноутбук, принесли залитым. Реакция на кнопку включения была, но изо нет.
Основные очаги окислов были под HUBом и мультом. Каждую деталь снимал и вычищал под ней грязь и т.д.
Итог.Машина завелась, но работает только на интегрированной графике.В биосе переключать графику пробовал, ничего не изменилось. Под виндой в устройствах дискретное видео не видит.
Решение
При условии что у вас все напряжения и сигналы на шимках, мульте, хабе, присутствуют.
Выполняются все условия для запуска видео но, оно таки не стартует.
Скачиваем последний апдейт биоса с сайта под вашу модель и прошиваем под виндой.
После этого видео начинает нормально определяться и работать.
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
 Заголовок сообщения: Re: G570(20079) (La-6735p) нет инициализации дискретной графики
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:15
А если не начинает? :-) Уже не одна плата с граблями с дискреткой, ни замена хаба, ни видика, результата не принесли... Биос разумеется шился.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: G570(20079) (La-6735p) нет инициализации дискретной графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:41
Я думаю там ключевой момент обновление прошивки в хабе и мульте именно с сайта.Потому как прошивал и слитым рабочим дампом с другой машины, и заливал старый дамп. Но это касательно моего случая.Если у меня попадется такой случай как был у вас, с такой ревизией материнки, то обязательно отпишу. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
elektron
31
8626
18 дек 2014, 10:56
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (LA-6735P) Нет питания процессора
hazya
3167
16 ноя 2016, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (la-6735p rev1.0) проблема B+........и нет питания проца
lifeparovoz
1851
06 апр 2017, 01:39
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6735p) Подскажите номиналы.
stanly
1310
13 ноя 2017, 16:15
INVIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, CcbikyH, contrast-vs, Dron1980, igils, Single-Fox и гости: 7
