Текущее время: 05 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: kodak m530 не показывает объектив
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 01:30
Доброй ночи, принесли на ремонт аппарат kodak m530 с проблемой, включаешь, объектив выходит, на экране выбивает чтобы настроить дату и время, а после этого с объектива чёрный экран - ничего не видно. Аппарат сказали может падал, незнают так как был у детей, те не признаються. Помогите пожалуйста с разборкой фотоаппарата, я его разобрал это как бы не проблема, только один ньюанс, выпала маленькая пластмаска с пружинкой, по ходу она была для держания батареи, когда она вставлена там, позно вечером разбирал и не заметил как она стояла и помогите по разборке самого объектива...
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: kodak m530 не показывает объектив
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 01:46
Уже сам разобрался, а не подскажите кто нибудь, какая ещё матрица к нему подходит, с какого аппарата???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 06:25
Зачем всё усложнять, если она стоит копейки
http://www.ebay.com/itm/KODAK-M530-LENS ... 20d064e35c
После замены CCD наверняка надо будет настраивать, чем будете?
Вы точно определили что CCD неисправна? Объектив разбирали? Может у Вас затвор не работает
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:26
Да, всё показывает, но цвет такой красноватый....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:19
Ну тогда воможно и CCD. Обычно если на CCD посмотреть в микроскоп, то видно как отваливаються от подложки тонкие золотистые контакты после ударов.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:24
Контакты на матрице все в норме, но вот стекляшка красная с одного угла отбита маленький осколок, но вот что заметил, что реально затвор полностью не раскрываеться, может есть всё таки у кого та мануал по разборке данного объектива?
---------- Добавлено спустя 26 минут 2 секунды: ----------
Может у кого та есть мануалы на такие объективы:
Fujifilm JV200; Fujifilm JV250; Kodak M531 - они аналог 530.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 07:01
Да откуда на такое барахло мануал. Ничего там сложного в разборке объектива нет. Аккуратно разбираем ничего не теряя и запоминая последовательность.
 Заголовок сообщения: Re: kodak m530 не показывает объектив  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 00:40
swansic спасибо большое за наставление и подсказки, проблема всё таки оказалась в объективе.
Тему можна закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I NEED DIAGRAM SCHEMATIC SCANNER KODAK I2600
eletmoraes
30 дек 2016, 23:07
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу объектив на Sony DSC-HX50 в Киеве
в форуме Куплю | Buy
PuskService
24 мар 2017, 14:47
PuskService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kodak v1003 не заряжается
в форуме Kodak
maxim0001
13 июн 2017, 07:34
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. объектив f'190.
Руслан 1989
19 июн 2017, 23:07
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. объектив F"190. (для мбс-10)
Руслан 1989
09 июл 2017, 22:03
