Текущее время: 23 июн 2024, 06:41
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er (UT12_ATI daut1amb6e0 rev:E) Не запускается Добавлено: 27 сен 2013, 10:34 |
ИК разбил, в гугле забанили... печаль. Вот схема: http://lmgtfy.com/?q=quanta+ut12на Electrotanya например. Смотреть в сторону замены PQ41 на аналогичный с меньшим Rds.
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er (UT12_ATI daut1amb6e0 rev:E) Не запускается Добавлено: 27 сен 2013, 12:42 |
Понятно, что рабочий. Но НАДО заменить как писал выше. Зачем спрашивать, если не следовать советам? Или идите своим путем.
kara
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er (UT12_ATI daut1amb6e0 rev:E) Не запускается Добавлено: 27 сен 2013, 19:13 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 00:55 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Lviv/Przemysl
Цитата: Понятно, что рабочий. Но НАДО заменить как писал выше. Зачем спрашивать, если не следовать советам? Или идите своим путем. Заменил на FDS6699S Rds=0.0036. Проблема точно не внем.
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er (UT12_ATI daut1amb6e0 rev:E) Не запускается Добавлено: 28 сен 2013, 08:49 |
По симптомам проблема с +1.2V. в 95% случаев помогает замена pq41. И лучше на FDS (ну не люблю я их). Но бывает что и с PU1 и/или с обвязкой проблемы. PD1, конденсаторы, PL7. Север то греть пробовали? Может он дает?
