Текущее время: 07 июн 2024, 10:17
Asphault
Заголовок сообщения: Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания Добавлено: 27 сен 2013, 17:25 |
Сообщения: 53 Откуда: Ростов-на-Дону
Очень нужна помощь, пришел ко мне 3 раз на ремонт с одной и той же проблемой - не включается. первый ремонт делал не я но знаю что кнопку чинили, отдали клиенту и через 2 недели вернулся, второй ремонт я выяснил что он стартует от 19в а от родного 20в блока стартовать не хочет, на абум поменял входные мосфеты pu3801, pu4001 очнулся и работал нормально, вернулся снова, так же не включается но теперь выяснилось что при заряженной батареи он включается и работает, при включенном ноуте подсоединяешь БП, батарея заряжается и продолжает работать ноут, но если попытаться его включить когда подключен БП то он не включается, дежурка появляется секунд на 5 а потом бесследно исчезает, однако индикатор зарядки горит. Что смотреть? Куда копать? и еще подскажите какие мосфеты должны стоять на тех местах где я их поменял? Если есть схема буду признателен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания Добавлено: 27 сен 2013, 19:16 |
Asphault писал(а): Куда копать? Не надо уже копать - и так по ходу перекопаена плата... Смотреть входные ключи, чарджер... Asphault писал(а): подскажите какие мосфеты должны стоять на тех местах где я их поменял? Прикольно! Менял с закрытыми глазами? Есть такая плата, но только в понедельник могу посмотреть...
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания Добавлено: 27 сен 2013, 21:24 |
Хорошо, я подожду, эти мосфеты как раз входные, судя по тестеру напруга подходит и доходит до всех мосфетов, чарджер работает раз батарея заряжается, а по поводу перекопанности, сильно не паял только 2 мосфета поменял да кондеры пропаял вокруг них, просто старт идет только от батареи, похожая картина была с паленым самсунгом, там сгорела шимка и мосфет, поменял, начал вести себя так же как и этот, а потом оказалось что транзюк пробит и из-за этого не стартовал от БП, заменил и заработал, но на этом пока еще не трогал эти транзисторы. может они виновны? стоят рядом с этими мосфетами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания Добавлено: 30 сен 2013, 09:11 |
Asphault писал(а): какие мосфеты должны стоять на тех местах где я их поменял? AO4407A
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания Добавлено: 30 сен 2013, 14:54 |
Проверю отпишусь, а вот по поводу "не стартует без батареи" что можете подсказать? После проверки выявилось что индикация заряда идет а вот самой зарядки нет, тоесть при подключенном бп ноут разряжает батарею. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 58 секунд: ---------- Резисторы совпадают, поставил обратно транзисторы начал брать зарядку, но так же включается, как на вашей плате промаркированы транзисторы возле мосфетов? что то произошло, начала грется шим дежурки, нашел кз но не могу отследить куда уходит, при снятом кондере и шимке все равно кз, как найти концы?
_________________ Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
