Iprepair писал(а):
НО: если потрясти его слегка в руке- то слышно, что что-то там внутри герметичного корпуса явно болтается.
Это звук замка эйрлока. Так и должно быть.
Iprepair писал(а):
есть ли шанс его разобрать, починить и собрать до рабочего состояния в домашних условиях.
Да есть. НО только при наличии хорошего опыта, наличия инструмента (как железного, так и программного), "чистых" условий и подходящего донора по параметрам БМГ. И восстанавливать его надо при помощи РС3000+ДатаЭкстрактор. А если до перестановки/замены БМГ можно ухватить нужное в СА и инициализировать всё-таки винт, то при помощи комплекса РС3000 может и есть шанс вычитать часть инфы без самой пересадки БМГ. Хорошо если ось шпинделя не повело в результате падения винта.
Вы ж высоту-то не указываете.
![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
;) Вот и гадание на кофейной гуще выходит.
Вообщем нужна серьёзная диагностика винта.
