Текущее время: 20 июн 2024, 15:30
Rublin
Заголовок сообщения: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 29 сен 2013, 14:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Очень нужен дамп Бивиса с рабочей машины, для SONY VAIO SVS1511S3RB мать: V130_MP_HDI_M_MB MBX-262 REV : 1.1 1P - 0123701 - A011. Спасибо! Брал здесь, не работает? viewtopic.php?f=55&t=6506&start=40
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 29 сен 2013, 18:39 |
Мой с расширением BIN. Как его на сайт закачать? Подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- bupc1 писал(а): А в каком положении у вас переключатели под разъемом подключения HDD?На моем 0110.
Я так понимаю, все 0000, т.е в одном положении. Да он и без харда то же самое выдает.
RsM
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 29 сен 2013, 18:49 |
Модератор |
Сообщения: 8291 Откуда: Сыктывкар
Rublin писал(а): Мой с расширением BIN. Как его на сайт закачать? Подскажите пожалуйста. в архив его и добавьте. Либо в ЛС, почту мне.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 29 сен 2013, 20:10 |
RsM писал(а): ( у мульта флехи нет случаем?) Ничего похожего не нашел. На счет второго варианта, аппарат нужно как то завести.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 29 сен 2013, 23:02 |
RsM писал(а): Попробуйте пока этот С этим дампом, единственно, кулер ведет себя адекватно. В остальном, так же черный экран с подсветкой и ровно через 5 мин. отрубается. Не нравится мне еще напруга на DDR3, - 1.36V?
RsM
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 29 сен 2013, 23:42 |
Модератор |
В общем прикладываю 2 файла в архиве. Один - это ваш дамп с чистым регионом ( не должно быть проблем с кулером/выключением), на счет пароля не знаю. Второй - фактически с 0 скроенный. Биос регион из апдейта, чистый ME, в нем уже никаких паролей точно нет. Перед прошитием любого (каждого), как уже заметили выше, надо выдергивать батарейку RTC. Большим я, увы, помочь в плане биоса не могу. Рабочий чистый биос.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 30 сен 2013, 00:11 |
bupc1 писал(а): Батарейку RTC снимаете после того как зашили новый дамп и производите первое включение?
Я всегда, когда произвожу манипуляции с флешкой, хабом, югом, снимаю батарейку совсем. Хватило одной замены юга с батарейкой... RsM писал(а): Большим я, увы, помочь в плане биоса не могу.
Я уж и так не знаю как благодарить Вас. Не выйдет, попробую НМ77 новый подкинуть. RsM писал(а): Да, маловато, 1,36В на оперативку. Сначала надо с этим разобраться.
RsM
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 30 сен 2013, 00:16 |
Модератор |
Rublin писал(а): RsM писал(а): Да, маловато, 1,36В на оперативку. Сначала надо с этим разобраться. Тут стандартно - найти что за ШИМ, посмотреть напряжение FB чему равно, посмотреть как китайцы удешевили делитель... Хотя, прежде, возможно, стоит проверить батарейку в приборе. ( да и 2 знака после запятой - это на каком пределе мерили, лучше бы на 2В)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины Добавлено: 30 сен 2013, 00:36 |
RsM писал(а): найти что за ШИМ Сейчас мода пошла на вольтеры, стоит VT388F. RsM писал(а): стоит проверить батарейку в приборе Прибор у меня автомат: UT70B. Даст сразу знать, когда батарейка издохла. Дежурку то показывает как надо 3.36V и 5.11V. Достали эти вольтеры.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO SVS1511S3RB (MBX-262 REV : 1.1 ) Нужен дамп BIOSа с рабочей машины [РЕШЕНО] Добавлено: 01 окт 2013, 17:48 |
RsM писал(а): Второй - фактически с 0 скроенный. Биос регион из апдейта, чистый ME, в нем уже никаких паролей точно нет. Сегодня вшил этот, и пошло- поехало! Спасибо, всем, RsM персональное.
