Текущее время: 21 сен 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: acer aspire5742 (pew71 LA-6582P) NO BOOT
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 17:47
Hi friends,First the (u58) lan ic was hot so i removed it from board then standby current sink modified and it sinks about 0.01A standby ,ALL CURRENT SINK when system switchs on is constantly 0.4A without any changes. And the lpc port has no activity signals(tested with oscilloscope) so i changed pch (bd82hm55) but system has no change,the bios file has updated too.
An important problem was this matter that when i removed the bios ic from the board ,system can switchs and turns on(i think sys could not switchs when bios ic is not on the board,Am i right??).
[mod="RsM"]Platform not correct - LA-5891 or La-5893 may be?[/mod]
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire5742 (pew71 LA-6582P) NO BOOT
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:05
Now i know some laptops can switch on without bios ic on the board ,but what is the problem with this inactive lpc bus?? waiting for any help......
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 15:59
here is board pic.
[size=85][color=#DA573B]Posted after 42 minutes 20 seconds:[/color][/size]
search.php?keywords=la-6582p&fid[0]=250
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 02:37
Hi,i am really confused with this inactive systems,now i have another same board with inactive lpc port.my question is this,which
factors do effect on lpc bus to active?what is my solution to activate this bus between i/o and pch?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3254
15 ноя 2015, 01:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 LA-6582P) Нет инициализации
girsd
10 ноя 2015, 09:28
girsd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: girsd, RD_LDL и гости: 60
