Текущее время: 20 май 2024, 15:49
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55s не включается Добавлено: 01 фев 2011, 20:44 |
Когда приводите замеры на выводах какого-либо элемента - пишите его позиционное обозначение.Еак проще понять о чём идет речь. Например: "на TPC8107 на 4-ой ноге 18,6В" - в схеме коммутации БП/аккумулятор таких транзисторов 3 штуки. Про какой из них идёт речь не понятно совершенно. Так же не понятно, где у вас есть +19В. Если интерес к МАХ8725 понять можно, то к ШИМ-контроллеру питателя памяти - нет. После экспериментов с инвертором вполне мог и мультик отправится к праотцам, а то и видео. Рзъём вот Вложение: ASUS M50S, X55S.png
