Текущее время: 28 май 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: asus tf101 нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 01:14
помогите плиз, принесли трансформер (нет изображения на экране) подсветка горит планшет определяется виндой, но самой картинки нет, подкидывал другой матрас, все тоже самое.
Хз чего делать, помогите плиз, а то думаю придется проц паять для диагностики
 Заголовок сообщения: Re: asus tf101 нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 06:10
У данных аппаратов проблема с LVDS кабелем, а именно неконтакт с кабеля с разъемами панели и мат. платы. Рекомендую переподключить данный кабель, перед тем как паять.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 11:40
перетыкал уже, все тоже самое(((((((((
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 14:15
Подключите LVDS кабель и прозвоните все линии. Вдруг обрыв, или не контакт.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 14:22
попробую, хотя он там неподвижен, хз попробую
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 05:15
Вся фишка в том и есть, что LVDS вроде крепко сидит в разъеме, еще скотч сверху наклеин, а контакта нет. Вы на мат. плате переткнули кабель?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:07
апну тему. аналогичная ситуация. пришел не включайкой, без реакции на кнопку включения. дунул в тегру - начал подавать признаки включения. отреболил ее. теперь включается без изображения, есть подсветка. компом видится, уходит в слип и просыпается по нажатию кнопки вкл. кабель лвдс прозвонил. тегра умерла и плату на выброс или есть шансы?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:34
Похожая ситуация, нет изображения, подсветка есть. плашет в ремонтах не был, шлейф и матрицу поткидывал заведомо рабочие. На плате все звонится обрывов нету. Есть ли смысл реболить тегру?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 12:49
Аналогичный аппарат на ремонте, всё тежи проблемы, черканите как решите)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:37
Есть ли схема на этот аппарат, ну или хотя бы часть с распиновкой коннектора на LVSD кабель?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 16:08
Поступил такой же аппарат. Прозвонил все ок. Схему так и не нашли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 разблокировать АКБ
в форуме Asus
Dwit
14 янв 2015, 22:05
nazikfff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 HELP!!!
в форуме Asus
berkut_dv
3962
19 фев 2017, 11:06
Morkow1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 не включается с кнопки включения
в форуме Asus
coupe42
8625
11 апр 2017, 15:17
arrowstyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 помогите опознать элемент
в форуме Asus
KotLove
06 ноя 2015, 00:09
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 - моргалик
в форуме Asus
Jagupop
09 фев 2016, 18:14
Jagupop Перейти к последнему сообщению
