Текущее время: 07 июн 2024, 17:59
loslos
Заголовок сообщения: Lenovo g770 (LA6758P) не грузит с HDD Добавлено: 02 окт 2013, 16:12 |
Сообщения: 4 Откуда: Новосибирск
Всех приветствую. Проблема с ноутбуком, ноут не падал и не заливался жидкостями… Суть: после нажатия на кнопку включенения загораются диоды, стартуют кулеры, выводится стартовый экран. Далее можно зайти в выбор загрузочного диска либо в БИОС (в БИОСе все работает). При загрузке с HDD появляется черный экран, сверху слева появляется белая черточка (которая должна мигать вместе с диодом загрузки с HDD) далее черточка не мигает а кулер продолжает крутится, спустя примерно 10 сек при нажатии на любую кнопку клавиатуры - продолжительно пищит. При загрузке с ODD – черный экран, пару секунд горит диод загрузки с диска, потом ничего не происходит. При отключении в БИОСе USB портов, видеокарты, сетевухи, и т.д. – ноль эффекта. Оперу вставлял в другой слот – бесполезно. Попытаюсь проверить оперу на другом ноуте. У кого какие мысли, в чем проблема? Система: Lenovo g770 Bios insydeh20 setup utility rev 3.5 version 3.1 CPU: I5-2430M 2.4MH RAM: Samsung 471b5273ch0-ch9 HARD: wd5000BPVT-24HXZ
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (LA6758P) не грузит с HDD Добавлено: 02 окт 2013, 20:00 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
loslos писал(а): Биос сбрасывал, стояла 7-ка. Снял HDD, запустился с live cd, в эверест 64 прошел тесты на оперативку и CPU, потом проверил оперативку в memtest86. Обратно поставил хард - с live не запускается (черный экран). Завтра попытаюсь взять заведомо рабочий хард. а юсб боксика нет в сервисе ? ну идея с рабочим жестким не столь плоха )))
