Текущее время: 29 сен 2024, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspirion n5110 (Wistron DQ15) слетает биос не стартует с батареей
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 22:29
Всем добрый вечер.Столкнулся с непонятной проблемой Dell Inspiron N5110,Wistron DQ15 Discrete Nvidia GeForce GT 525M (N12P-GE-A1). Пришел с неисправностью не включается, после разборки, чистки и перепрошивки биоса запустился. Прогнал день и отдал клиенту, вернулся через два дня с той же проблемой. Потом обнаружилось что родной БП не заряжает батерею и от него не включается. В клиента вытянул что был прыжок напряжения в сети перед неисправностью, поэтому сдохла в бп флешка но почему слетает периодически биос не могу понять. Если кто сталкивался подскажите где копать. Flash: MXIC MX25L3206E
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion n5110 (Wistron DQ15) слетает биос не стартует с батареей
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 22:33
BIOS в новую флэху залил?
И то, что Dallas в БП от броска напряжения умер - не верю, скорее кабель переломанный.
Мощность БП, как правило, показана в BIOS.
Как вариант - мульт "ушёл" по PS_ID...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 23:34
В новую флеху не заливал, пока нету 4 метровой а вот с Dallas не согласен, шнур целый, подкидывал другой бп опознает 60 ватный блок и второй 90 тоже опознает нормально. Идентификатор скорее всего в прошивке блока прошит. Найду флеху другую, попробую заменить отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 03:35
silit, как и чем шить, шепни, а? Не, не BIOS, бп.
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-Wire
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/2924
Проще с донорского БП микрушку взять, если другие блоки опознаются.. да и сами БП копейки стоят
По БИОС-как-то на мультах от Nuvoton слёт BIOS заметно чаще, по крайней мере у Dell....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 09:48
Сообщение не в тему
Властью, данной мне, проклинаю эту модель на веки-вечные. Да избавятся пользователи поскорее, и не будут знать горя. Что ей лежать на складах сырых.... :ps_ih: :men: :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 15:22
Sergey, шил биос и считывал DS2501 c помощью программатора Xeltek SuperPro 500P, считывать можно даже без разборки блока питания. Для этого нужен всего один резистор 3-6 КОм. Есть пару считанных прошивок с бп 60 и 90 Вт. Проблема в том DS2501 512 bits (DS2501–UNW) or 1024 bits (DS2502–UNW)
Electrically Programmable Read Only Memory (EPROM), тобиш ее не перепрошить. Да и спасибо за ссылки я их изучил до этого. Мне проще заказать ВDS2431 и ее перепрошить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 15:52
silit писал(а):
MX25L3206E
= ответ на ваш вопрос .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:52
MX25L3206E заменил на Winbond W25Q32BV, пока полет нормальный завтра посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:16
Второй день, полет нормальный. Биос не слетает, в бп пробился стабилитрон на дата С125Т а микруха осталась жива и после замены стабилитрона блок опознался. К сожалению бп не оригинал а китайская подделка. Осталась одна проблема с которой не справился. Батарею заряжает нормально но с ней не хочет иногда стартовать, и как это побороть ума не приложу. Полностью согласен с RsM, странная моделька.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:29
Опишите чуть подробнее поведение при попытке от батареи.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 11:50
Ситуация следующая, включаешь после продолжительного выключения ( например на ночь) не реагирует на кнопку включения, подаешь питание от БП ноль реакции на кнопку. Вынимаешь батарею с подключенным БП сразу автостарт и далее работает нормально, или вынимаешь батарею подсоединяешь БП и работает нормально с полной зарядкой батареи и до полной ее разрядки. Далее может пару дней включаться без проблем. Батарея опознается нормально износ 2%, держит хорошо, вот все что могу сказать по данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 11:54
У меня на асере такое было - корявая флешка.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 15:25
Вы имеете ввиду сама микросхема или прошивка? Микруху БИОС я поменял да и сам он уже 3 день не слетает. Обновил биос до последней версии ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:54
именно саму микруху имел в виду
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:58
Микросхему заменил, биос не слетает но с батареей проблемы периодически возникаю при смене БП. Пришлось отдать хозяину, до конца так и не разобрался. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8972
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
4059
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
в форуме Dell
Konstruktor
19 апр 2018, 12:00
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Ispiron N5110 (Wistron DQ15) Биос
в форуме Dell
MT8202
14 сен 2015, 18:15
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
