Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Compaq Prasario CQ57-302ss (CHICAGO__BR_HPC MV_MB_V2) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 02:13
Здравствуйте. проблема следующая: при включении начинает крутиться вентилятор, сначала быстро, потом обороты спадают, экран темный, на внешнем изо нет тоже. Шил биос, поменял CPU+GPU (AMD EME300GBB22GV), думал что он сдох т.к система охлаждения была полностью забита. отреболил СМ (AMD 2180792006). На плате присутствуют следующие напряжения на катушках:
L0901-0
L1001-5.2
L1002-3.3
L1201-1.5
L1301-1.32
L1302-0.93
L1601-1.8
L1101-1.08
Подскажите куда копать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Prasario CQ57-302ss (CHICAGO__BR_HPC MV_MB_V2) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 11:28
А посткарту подпаять пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:06
у меня ее пока нету :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 15:30
Ну варианты еще есть. Сеть и кардридер сдуть обязательно. В биосе уверены? С этими компаками на интелах не каждый дамп пойдет. Мульт уж для кучи поменять можно, все равно копейки стоит. А дальше уж без схемы и посткарты не знаю что делать, все сигналы по даташитам сверять наверное...
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57-302ss (CHICAGO__BR_HPC MV_MB_V2) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:08
Биос качал с дружественного сайта notebook1.ru,
этот на AMD, проверял осциллографом, обмен с биосом идет. сеть и кардридер попробую сдуть. а про какой мульт идет речь? Пост карту заказал, жду пока приедет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 08:35
С этими компаками на AMD тоже) Стоит все имеющиеся в свободном доступе дампы зашить и флешку/и заменить, тоже копейки стоят. Но не снимайте их феном никогда, только паяльником, от фена помирает на раз, хотя будет читаться/писаться.
Мульт = мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:08
Всегда снимаю феном - ни одна не умерла...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 08:28
Тут у кого какой фен, у большинства, уверен, китаец с классом точности +/- 100 попугпев)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:34
AMD 2180792006 вы это имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:33
Мультиконтроллер он же мультик, Multi I\O или Super I\O квадратная микросхема с 128 или более ножек и чаще всего на борту написано ITE, Winbond, SMsC, ENE.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 02:48
Подключал пост-карту. На коде 50 останавливается. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 11:07
Переткнуть память в другой слот, подкинуть другую плашку, попробовать дать старт без памяти, посмотреть на каком посте остановиться
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 03:37
помогите вытащить прошивку BIOS из этого
Вложение:
sp60713.rar
, :s_o_s: пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 07:58
Вложение:
03577_F47.rar
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 00:46
во всех случаях останавливается на 50 посте что посоветуете? Пост-карту не подпаивал, вставлял в разъем, биос перешил из предидущего сообщения (скачан с офсайта). должна приехать новая флешка биоса, зашью еще в новую попробую.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 13:04
Прошил новую флешку BIOS, не дало никаких результатов :-( Было замечено, что при установке планки памяти на 4 гига в 1й слот пост карта останавливается на посте 32, во 2й - на 50м. При установке планки на 2 гига в любой слот или без памяти останавливается на 50м посте. Похоже проблема при работе с памятью :du_ma_et: Что отвечает за это? Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 13:30
Извини на все 100....
Память читаем. А ПОТОМ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 14:10
Та же проблема... один в один. клиент сказал что обновлял БИОС , потом машина не стартанула. Биос перешил- безрезультатно. постоянно горит капс лок. Грешу на юг. питание юга 1.05в, шевеление на микросхеме БИОС есть, сетку сдул
Последний раз редактировалось victor_loza 03 окт 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:53
Замена СМ+ЮМ и мультика ничего не дала :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 13:26
всем привет! такая же беда на НР635, но с одной из планок на 1 Гб стартует но в мемтесте с прогревом ошибки, с 2-мя включается через раз, с 4 ГБ не включается.
valeryanych проц менял?
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
проц EME300GBB22GV , пост код 50 с 4 ГБ в 2-х слотах, с 2 ГБ - пост 32 в одном слоте в другом включается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:50
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57-302ss (CHICAGO__BR_HPC MV_MB_V2) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 23:12
Причина неисправности была в отслаивании контактных площадок разъемов памяти, в сумме насчитал 14, вероятно в результате падения или удара. Земенил материнку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hani55, Yandex [BOT] и гости: 98
