Текущее время: 19 июн 2024, 23:37
Tocol
Заголовок сообщения: N53T (N53TA) нет питания на видеочипе и видеопамяти Добавлено: 24 июл 2013, 14:25 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
Принесли бук после залития - особо вроде коррозии нет, отмыл, почистил, что вызывало подозрение пропаял "на всякий". Бук не стартует, при подключении питания сам включается, маслает вентилятор на всю катушку, не выставляются напряжения на видео и видеопамяти, не выставляется напряжение на LDO стабилизаторе uP0104 возле мульта, на все шимы и LDO-шник не поступает сигнал включения. Может кто подскажет куда рыть текстолит или схему скинет сигналов управления...
Sterh
Заголовок сообщения: Re: N53T (N53TA) нет питания на видеочипе и видеопамяти Добавлено: 31 июл 2013, 06:57 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 08:58 Наличности на руках: 210.06
Сообщения: 86 Откуда: Vladivostok
Tocol писал(а): а поумнее.., сделано давно, не для того обратился Брал с офсайта бинарники, ни первый, ни второй не пошли. А с прошивкой от n53tk (взял в теме "прошивки" слитый с рабочего) стартует, но проблема с видяшками... Не могли бы вы свой изначальный дамп выложить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: N53T (N53TA) нет питания на видеочипе и видеопамяти Добавлено: 31 июл 2013, 19:12 |
RsM писал(а): Ясен пень не заработает, на офф сайте только апдейт, а не полный дамп... На сайте как раз полный дамп -AMD, не Intel...
