Текущее время: 26 июн 2024, 23:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53U (LA-7322P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 21:31
Всем привет!
попала ко мне материнка LA-7322P Rev. 1A. Из информации из интернета предполагаю что это был Asus K53U.
На кнопку включения не реагирует, точнее сказать платы с кнопками у меня нет, но я замыкал 1 ногу разъема jbtn1 на корпус. 3,3 вольта имеется. 3,3 и 5 вольт есть. LID_SW# 3,3 вольта.
Смущает вот что. По схеме основной биос микросхема U5, у меня на плате она отсутствует. Сама маркировка и место под нее есть. Микросхема биос мульта на месте.
Так вот вопрос, схема Rev. 1, без буквы А. Могли ли объеденить ,иос основной и биос мульта в одну микросхему? Потому как выглядит так, что этой микросхемы никогда и не стояло там, либо выпаяли профессионально, без следов пайки. Нжна ваша помощь, какой из вариантов правильный?
Зарание благодарен
---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ----------
похоже тему можно закрывать. Нашел тут и скачал фото платы с ревизией А. Да, биоса U5 там тоже нет. Но зато есть мост AMD и как минимум две микросхемы видеопамяти, которых у меня нет, не может же такого быть, чтобы такая модель была без видеопамяти?
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
а нет, ошибся я. нашел в интернете фотку такой мамы, без видеопамяти и без моста. Также нет там U5. Так что помощь от вас нужна. Значит все таки Биос в одной микросхеме. И надо все таки как то идентифицировать эту мать и модель ноутбука, чтобы для начала биос прошить.
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
нашел вотки еще в инете с такой матерью. это либо Asus X53U или Asus K53U. теперь осталось выяснить какой именно, если так ничего не выяснится буду пробовать от того и от другого шить.
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
все таки это Asus K53U. Нашел по маркировке на плате 60 N58MB2100 A01, оказывается тоже играет роль, не только LA-7322P.
Теперь скачаю биос с сайта и попробую залить. Хотя буду благодарен, если кто даст рабочий проверенный дамп, чтобы точно быть уверенным, так как иногда почему то дампы с сайта не работают.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53U (LA-7322P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 23:01
Понаписали то...
Коротко:
1) есть сканы с обоих моделей - X53U (без видика) и X53B (с видиочипом)
2) X в маркировке модели - определяет класс и рынок сбыта. X - это дополнительная буква. Основная - K. X=K. Поэтому надо качать на K53U.
3) Смотрите Необходимые условия старта
4) Bios на поддержке рабочий. (бэкап своего сделайте, в нем серийник, мас адрес)
В дежурке должна быть еще 1,1В (Pu701) - под хабом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 23:37
понаписал, потому как в первый раз с такой столкнулся. Спасибо за инфу, буду проверять. Скачал биос с офсайта, ничего не изменилось. Попробую скачать с с поддержки.
1,1 вольта есть. Какой из биосов надо взять? AmericanMegatrendsInc.-210(asus-K53U-SX130D) или Дамп ASUS X53U Compal LA-7322P
Вы написали что надо K53U скачивать, но его вес смущает, 1 Mb, а биос который я скачал с флэши 2 Mb.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 23:51
Ну ппц, биос то уже скачать не можем правильный...
Лови.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 00:00
ппц конечно. вы его скачали с сайта asus? если да, то я его уже заливал. без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 00:03
Да, с саппорта Асус, оно рабочее 100%. Выше уже дал ссылку куда и что проверять. Компал - это просто.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 00:09
спасибо, буду проверять, будут вопросы напишу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 14:43
Проверил питание мульта, есть. ACIN есть, EC_ON есть. Заметил, что при замыкании первого контакта на массу, то есть как бы нажимая на кнопку, 3 вольта просаживается до 0,45 в, не до нуля. Хотел проверить D12, не могу найти на плате. Мульт похоже дохлый? Или почему еще может быть такое?
---------- Добавлено спустя 19 минут 38 секунд: ----------
и прошу помощь в поиске кварца мульта. Он обязательно должен быть? или бывает без него? Я нашел только 2 кварца, южного моста и еще какой то. Но не похоже что он мультовый. Возле мульта по схеме есть Y5, но у меня его нет на плате, есть только обозначение.
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
почитал по форуму, да может мульт не иметь собственного кварца. Тогда остается открытым вопрос, почему не просаживается до нуля 3 вольта? Мульт? заменить нечем, только если заказывать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 15:31
Неа, там генерация с хаба прёт. Смотри для начала его дежурку.
Смотри 1.2V_ALW - это условно, не знаю как у тя на схеме зовется, но суть меркую уловил.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 16:29
дежурку хаба? это извиняюсь чего таое? Или имеете ввиду 3,3 и 5 вольт? Если да, то они есть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 16:43
Того..
1и 2 ВОЛЬТА (1.2v) на Амддешном чипе
Ежели не допрёшь - извини.. С него все начинается...
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
Ну хорошо, давай по-проще :-(
Там у тя на доске должна быть микра типа TPS51xxx делает 1.2V, нашёл?
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Посмотрел схемки, должна быть TPS51218 или аналог
На делле аэмлешном каком то был гимор из - за неё...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 18:35
Черномор,
Ellin писал(а):
1,1 вольта есть
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 19:56
спасибо за помощь. разобрались. значит на будущее хаб это юг. его питание у меня есть.
никто не сказал почему может 3 вольта на кнопке не просаживаться в ноль, я так понимаю это не порядок :-(
 ! RsM писал(а):
хаб, это хаб ( в данном случае - FCH - Fusion Controller Hub). Не надо путать. Будьте грамотны.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:17
Значит на будущее: хаб это HUB и ни как не "юг"
Ellin писал(а):
почему может 3 вольта на кнопке не просажеваться в ноль, я так понимаю это не порядок
Не правильно понимаешь - падение напряжения на диоде (D12) никто не отменял...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:22
По поводу кварца у мульта - смотрите схему. Y5 и его обвяз помечены @- отстутствует на плате. Тактирование идет с хаба (сигнал RTC_CLK). - на 123 ноге мульта должен быть синус 32,768 кГц.
37, 124, 127, 109, 2 - должно быть 3,3В
32, 117 - до нажатия 3.3В, во время нажатиия - 0В, после 3.3В
6,14 - изначально 0В, после нажатия, если выполнился переход 3.3-0-3.3 на 117 ноге, должны подняться в 3.3В.
Вот и проверяйте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:56
RsM
спасибо большое за науку, проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 17:27
Стал проверять, а с хаба идет только высокий уровень. Никакой синусоиды нет. Значит конец хабу? Или еще какие то варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 17:31
Проверяйте дальше, выполняются ли остальные условия. Тут реализовано так, что до включения, там генерации не будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 17:39
RsM тот который 25 MHz?
Я вчера еще пытался там мерять, там ничего нет. Может это из за того, что у меня осцилл только 20 MHz?
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
RsM емется ввиду на мульте генерации не будет до включения или на хабе?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 17:51
Нет, 25МГц это кварц на SATA. Часовой, 32,768 кГц надо проверять. На мульте не будет, до включения. ( можете страпы на RTC_CLK поглядеть - резистор R551)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 18:11
RsM я вам очень благодарен за помощь. До этого в ремонтах как то не доходило ни разу до кварцев. А часовой кварц где находится? Значит и мультовый кварц и часовой 32,768 кГц?
А что значит страпы поглядеть? Резисторы эти проверить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 18:35
Кварц на 32,768 кГц назван часовым, за то, что позволяет отсчитывать ровно 1с. Он применяется в часах. И везде, где есть часы, либо где не нужны большие скорости. Секция RTC - Real Time Clock (часы реального времени) южного моста, хаба, как раз и тактируется таким кварцем. Мульт тоже может иметь такой кварц ( а может и не иметь. Читайте документацию и общую литературу по микроконтроллерам).
Кварц надо искать рядом с устройством, которое от него тактируется (потому, что дорожки должны быть как можно короче).
Про страпы - это мысль к тому, чтобы вы понимали, почему нет в режиме S5 тактирования мульта. (смотрите табличку на 16 стр). Страпы- это, обычно, аппаратные переключатели (реализованные при помощи подтяжек-резисторов), позволяющие задать определенный конфиг ( набор параметров), который указывает как работать устройству в конечных ситуациях. На это по теории все.
Проверяйте напряжения на ногах мульта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 18:44
RsM
спасибо все ясно, нашел этот кварц часовой, посмотрю что на нем. и проверю остальные питания мульта.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
да, вот что хотел спросить, у часового кварца нет массы. Вопрос наверно идиотский, но прежде чем мерять, хочу убедится что правильно меряю. Как на нем мерять частоту? между 2 ногами? по схеме 1 и 4, или все таки между массой и ногой?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:01
Все сигналы обычно измеряются относительно той точки, потенциал которой известен. И, обычно, за такую точку принимается gnd (земля, общий провод питания.) Если вспомнить кварцы в металлическом корпусе - то корпус как раз таки рекомендуется соединять с землей. Есть готовые ренераторы - у них 3 вывода. (земля есть). На платах сейчас генераторы с 4 ногами, 2 из них - это земля ( но могут не использоваться) . Не ленитесь смотреть схему. - Ваш - Y4
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 01:02
RsM да, 4 ноги, но 2 не используются, хотя обозначаются как общий провод питания. вы написали "37, 124, 127, 109, 2 - должно быть 3,3В", Измерил я на этих ногах, на 2 ноге 0 вольт, на 124 ноге 1,77 вольта. на 127, 37 и 109 по 3,3 вольта есть. Может выимели ввиду что это ноги питания мульта? Тогда у меня они по схеме 9, 22, 33, 96, 111 и 125. Или я не так что понял?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 11:08
проверяйте следующие 2 строчки ног. Тут все нормально. На 124 1.8В правильно, это я под 1 гребенку сравнял...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 13:06
RsM
значит на 2 ноге тоже 0 нормально?
проверил 2 и 3 строчку. на 32 ноге мульта при нажатии на кнопку 0,45 вольта при отпускании 3,3. На самой кнопке 3 вольта. Видимо эти 0,4 вольта и просаживаются на диоде как было написано выше. на 117 ноге 3,3 вольта есть, при нажатии на кнопку просаживаются в ноль, но не стабильно, иногда может и не просесть, только если подольше кнопку подержать, а может и 0 остаться после отпускания кнопки, если снова кнопку нажать, 3,3 снова появляются.
3 строчка на 6 ноге от 2,7 до 3 вольт при нажатии в любом случае примерно на 1 вольт уменьшается, на 14 ноге до и после нажатия 0 вольт.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды: ----------
RsM
биос я залил я сайта, только не тот который мне дали, но такой же. тот который дали, он у меня не открывается программатором, предворительно я его распаковал.
значит выходит мульт неисправный, раз не должно быть на 6 ноге ничего до нажатия. и на 14 ничего не появляется. Правильно думаю?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 7 секунд: ----------
вот что меня смущает, я думал что slp_s3# и slp_s5# идут от мульта, а в схеме нарисовано что эти сигналы от хаба идут. Почитал сейчас форум. точно должен хаб поднимать эти сигналы, а у меня не поднимает, точнее на 6 ноге 2,7 вольта сразу есть, и проседает после нажати кнопки. На флэшке синусоиды есть, смотрел осциллом.
Может флэшку заменить? Поищу другую, может есть на трупиках.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:03
Менял кварц, без результата. Флэшку пока не нашел такую. Только вот вопрос, а какой формы должен быть сигнал на часовом кварце? У меня уровень и двойная синусоида, я бы сказал пилообразной формы, так должно быть?
---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ----------
взял рабочую плату другую, и посмотрел сигнал там. И вот такая вещь, если касаюсь только щупом, но синусоида есть. Потом измерил на этой плате, точно так же если касаться только щупом то синусоида точно такая же есть. Может у меня осциллограф барахлит? Пропаял мульт, все посмотрел под лупой, соплей нет, теперь на 117 ноге не просаживаетсмя напряжение, а на 32 просаживается как и раньше. закажу и поменяю мукльт. потом отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4314
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается
HeXakep
02 июл 2017, 22:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
asa_2014
01 сен 2017, 22:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus
mredik
30 ноя 2016, 14:43
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается, не заряжается
drw
29 июн 2018, 08:45
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, vlad77 и гости: 46
