Текущее время: 13 июн 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: acer aspire 9420 (wistron MYALL2) не видит flash, не грузится с жесткого диска
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 19:40
не видит flash, не грузится с жесткого диска первая мысль- юг HN 82 801GBM, нашел донора, махнул на свинец, перегрев исключен, никаких изменений. но в биосе винт есть, на usb питание и опрос есть, моргает индикация на флешке. с cd livecd запускается, одна мысль- bios прошить
якорем зацепился...есть мысли ?
мать
MYALL2 MB
06203-2M
48.4G902.02M
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9420 (wistron MYALL2) не видит flash, не грузится с жесткого диска
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 22:19
На уровне БИОСа может быть отключено. На леновах часто, на самсунгах попадается. Флеху с виндой попробуйте (той же Ultra ISO) нарезать. Если ее проскочит - возможно косяк.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 07:02
нет. не проскакивает, поеду на работу, прошью биос. там видно будет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 18:01
bios последний. и прошить не могу, память 29флешка, под нее нет программатора, из под операционки загруженной с cd не получается.
что не делаю--operation system not found
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:19
Попробуйте закатать Linux на флешку и с неё загрузиться.
Linux обычно плотнее дружит на низком уровне с железом и влазит в самые жабры.
Образ загрузочного дистрибутива debian-live-7.0.0-i386-standard.iso: http://cdimage.debian.org/debian-cd/cur ... andard.iso
Закатываем программой Universal-USB-Installer-1.9.4.3:http://www.techspot.com/downloads.php?action=download_now&id=6153&evp=76f2e952d0137d8fdd012f68a913ae12&file=1
В меню выбора дистрибутива выбираем именно debian-live-standard.
Загружаемся с флешки.
Зайти суперпользователем:
sudo su -
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 13:21
Идея классная, но нет ---операционная система не найдена--
если стартовать через F12 то видит и флешку и винт, но далее систему не находит, если с liveCD загрузиться, то из под нее не видит ничего.
может по железу какое-то прерывание затыкается ?
даже не знаю- что дальше делать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 21:16
сегодня вечером уделил еще час этой плате, с диска foeniks загрузил xp и увидел артефакты. теперь вопрос- может ли север с видео так себя вести HDD и USB ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 23:12
Конечно взаимосвязи не очень улавливается.
С другой стороны , на этих платах , если только не литье, только видео
(7600 по-памяти) и менялось.
Сделайте ему тестовый прогрев - может все на место и встанет.
???? откуда взяться артам в vga_mode????
Но , если не поможет , все-же придется искать переходник под TSOP.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 13:03
арты не в vga mode, а при прогрузке реаниматора, он дрова подставляет, и под сеть, и под видео. возможно- криво
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 20:16
есть просьба к системщикам.
нужно в образ диска- типа реаниматора с XP загнать прошивку биоса, чтоб загрузиться с него, и потом оттуда прошить. под дос биоса под эту модель в природе нет, а при загруженной системе с CD комп не видит никаких накопителей.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:38
Подниму тему. прошил флешку в программаторе, все то же самое. никаких изменений.
Юг менял. в буте видится и флешка и винт. с CD реаниматор грузится. при попытке грузиться с жесткого или с usb - операционная система не найдена. мозг уже сломал. есть у кого идеи ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:57
Контакты в CardReader не загнуты?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 18:31
нет. вроде кардреадер в норме. чип его обслуживающий я поменял . идея понравилась. толку только пока нет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 07:15
Было 2 таких прикола у меня на практике.
1. ноут не хотел грузиться с файловой системы fat32, но без проблем запускался и с флехой под ntfs и с харда.
2. тоже была ситуация когда грузился только с cd-rom, и еще там клава глючила, я грешил на мультик. потом юг. но замены не дали пользы, пока не подул на север 300гр. где-то сек. 45. Завелся. Правда отдал клиенту в таком виде, т.к. не было чем заменить, и клиент ждать не захотел, увидев что ноут нормально работает.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 20:07
север без видео. не грешат они таковым. грел, как предложили. градусов 300 с минуту . ничего. есть плата на донорах. можно переставить. но ,думаю, дело не в нем. именно что не видит операционной системы. сам винт в биосе то видит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска
valeryanych
16
4905
28 ноя 2014, 05:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (dv6-6000) Не грузится с жесткого диска - непонятки
vampirekiller
03 сен 2015, 12:00
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3075er (QUANTA LX89 rev D) не грузится с флешки и с жесткого диска
Uomo
16
3332
15 сен 2015, 16:54
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVS13A1V8RS (MBX-259) Не грузится с жесткого диска/ssd
в форуме Sony
SmartTech
03 июн 2020, 09:23
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска
hrust1990
2597
08 сен 2014, 11:50
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brusyantsev, far1988, kerim92 и гости: 24
cron
