Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ViewSonic VX2235wm-eu
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 09:38
Здравствуйте.
История:
Попросили глянуть после "саморемонта" LCD монитор ViewSonic VX2235wm-eu
История: Работал нормально, но в один момент перестал включаться, а именно: Кнопка питания горит, но на на экране никакой реакции. Его разобрали, на плате питания, DAC-19M009 REV: 01A, было замечено, что сгорел ламповый предохранитель. Не долго думая они просто припаяли к нему проводок, что-бы "замкнуть" цепь, и это не помогло.
Вот таким я его и получил, но теперь и кнопка питания не горит.
Внешне конденсаторы не вздуты, правда нарастающе и угасающе шипит катушка, на фото вид платы сзади. Предохранитель до сих пор не перепаян.
С чего начать? Что замерить?
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:41
Убрать и замерять сопротивление на землю после предохранителя.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:50
Сначала выяснить работает ли БП и какие есть напряжения с него. Затем понаблюдать за реакцией светодиода "Power" при нажатии одноимённой кнопки. Желательно разместить здесь фото плат с двух сторон в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 21:56
Мультиметр есть, но еще им не овладел, на сегодня выложу фотографии, по ошибке вместе с созданием топика не прикрепил их.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:29
А где сборки U200 и U201?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 11:06
Возможно это такая вариация платы?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 11:54
Не думаю, скорее их уже выпаяли предыдущие мастера.
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
Вот нашёл в на дружественном сайте фотку платы, действительно нет U200 и U201!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
http://remont-aud.net/board/mnt/viewson ... 8-1-0-4715
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 13:15
Если вы про зеленую плату то она на месте, ее не фотографировал, или я что-то упустил на плате питания? Как выглядят этм модули u200, u201?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 13:24
Это полевые транзисторы в корпусе DIP-8. Да всё уже, не должно их там быть!
Если Вы никогда не занимались ремонтом электроники, может стоит обратиться к мастерам?
Электронику так с налёта не освоишь! Нужно научиться читать принципиальные схемы, научиться правильно делать измерения, знать элементную базу и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 13:41
Полностью с вами согласен, но профессиональный мастер уже "починил" ноутбук, Samsung rv510, так что там ничего не работало, а с помошью вас, этого форума, и моих не совсем кривых рук он починен, работает отлично. Литературу по чтению схем, работа измирительными инструментами и пониманик что и как делать это не отьемлимая часть вашей профессии, и за неимением финансовой и временной возможности этому научиться, я потихоньку, но научусь. Но сейчас без вашего опыта и помощи не обойтись, а может и я смогу быть полезен :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:02
Ну тогда начнем с БП. Интересуют напряжения на выходе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 16:47
Купил дешевый мультиметр. На выходе БП нашел землю (GND) к ней подцепился минусовым щупом, дальше замерил, выложил все фото, с одно контакта-один щуп.
Проверял с верхнего ряда, с права на лево: -3.36, 0, 0, 4.99, 14.19, -0, 2.5, 2.5
Нижний ряд: с права на лево: 0, 3.29, 4.99, 0.02, -0.89, 2.49, 2.49
нашел сервис мануал этой модели ноутбука http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/1 ... 538124.pdf , но не разобрался там :(
И ДА, во все время замеров, с момента как я подключил кабель питания, с платы доносился неизменяемый и однотонный гул/писк
Последний раз редактировалось Iprepair 08 окт 2013, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:05
с БП интересует пока только два напряжения - 5V и 12-14V, в зависимости от модели. Судя по вашим измерениям они есть. Теперь отключите шлейф от матрицы и попробуйте включить монитор. Майнплата пусть остаётся подключенной к плате БП/инвертор, лампы тоже должны быть подключены к инвертору. При включении монитора должна включится подсветка, если исправен инвертор и лампы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:24
Подключил, шлейфы от Экрана отсоединил. Лампа питания горит оранжевым цветом, плата БП до сих пор издает истошный тонкий звук. Напомню- предохранитель до сих пор перегоревший, его не менял, если это может быть важным.
Подсветка ни в какой из моментов не включается и не реагирует
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:31
В выключенном состоянии проверить тестером на предмет КЗ после предохранителя! Пока не ставить его!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 18:07
Я начал с предохранителя. Поставил мультиметр на прозвонку цепи, подставил одной полярностью к его ножкам- он запищит, и результат видно на картинке номер 1, поменяю местами щупы- результат совсем другой, что это означает?
И как прозванивать цепь?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 18:46
Переключить прибор в режим прозвонки - на вашем приборе нарисован желтый диод. Замкнуть щупы между собой - должен запищать зуммер прибора, а на шкале должен быть ноль. Проверить нужную цепь установив щупы на начало и конец дорожки печатного монтажа - если проводник цел - зазвучит зуммер. Так же проверяется предохранитель. Если звука не будет, значит перегорел.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 19:39
В общем картина такая с этим предохранителем. Мультиметр как и положено на прозвонке.
И вот что происходит:
Сначала на экране 1. Я подсоединяюсь щупами, он звенит, и перестает, на экране нарастают цыфры вплоть дозначения 1900+ и переходит обратно в 1, потом меняю местами щупы, и снова писк, и на экране цыфры бегут от (минус) -268 до 1 и перестает пищать.
пока не остановятся на значении 268. Потом я меняю местами щупы, и снова звенит, и перестает, и на экране цыфры бегут от (минус) -268 до 1 и перестает пищать.
что это означает? Физически я вижу, что предохранитель сгорел (проводок внутри стекляной колбы разорван)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 20:44
Если видно, что сгорел можно уже не мерять его. А показывает так через схему. Попробуйте выпаять его и снова померять - увидите какой будет результат.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 20:57
Результат не изменился, мультиметр по прежнему то-же показывает, что дальше попробывать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 21:05
Предохранитель просто так не перегорает, а поэтому следующий этап найти из-за чего он перегорел. Под подозрением полевые транзисторы в корпусе DIP-8. Вот их и предстоит проверить!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 21:32
Нашел по производителю на них Datasheet http://www.allcomponents.ru/pdf/aosmd/aop605.pdf
Я так понимаю мы говорим про транзисторы на месте U202 и U203.
Вопрос: их можно проверить не выпаивая с платы мультиметром? Как их вообще проверять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 22:18
Если они полностью пробиты, то можно. Обычно проверяется в первую очередь "исток-сток" (так в большинство дохнет именно так), в Вашем случае S2-D2 и S1-D1 (потому как сборка из двух транзисторов). Но бывают и другие случаи, когда без выпаивания ну никак не проверить исправность транзисторов. И вот еще почитайте http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:33
Сделал проверку указанным по ссылке способом.
При проверке N канала для U202:
1) Черный щуп на D2 - сток, красный на S2 - исток мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 654 мВ.
2) Красный щуп, не отпуская чёрного ставлю на G2 - затвор, мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 654 мВ.
3) Опять возвращаю красный щуп на дальний S2 - исток, тестер показывает 654 мВ.
При проверке N канала для U203:
1) Черный щуп на D2 - сток, красный на S2 - исток мультиметр пищит, показывает 14 мВ
2) Красный щуп, не отпуская чёрного ставлю на G2 - затвор, мультиметр пищит, показывает 14 мВ
3) Опять возвращаю красный щуп на дальний S2 - исток, пищит, показывает 14 мВ
Можно ли с этого сделать вывод?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:14
Скорее всего этот транзистор дохлый, для окончательного диагноза выпаять и проверить еще раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 12:17
Отпаял, ситуация с U203 не изменилась, с U203 тоже. Исходя из того, что 2 одинаковых транзистора ведут себя по разному в одинаковых условиях проверки (уже будучи отпаянными), то один из них точно полетел?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 12:32
Да.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:04
Alekc70 писал(а):
Да.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0310012074 Вот нашел, заказал, через недели 2-3 должны прийти. а есть вероятность, что транзисторы вышли из строя из-за чего-то дальше в цепи? И можно это проверить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:12
Такая вероятность есть, но чаще всего после замены монитор работает. Может дохнуть, например, из-за ШИМ-контроллера, из-за трансформатора...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:32
Не помешает ещё сравнить сопротивления вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов. Это тоже один из этапов диагностики инвертора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ViewSonic
Dimasik
35
19961
21 дек 2016, 12:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Блок питания для монитора ViewSonic VLED221WM (VS12053)
в форуме Куплю | Buy
ROOTkit
28 янв 2017, 14:41
ROOTkit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. viewsonic va2431wma, монитор не светится.
в форуме ViewSonic
Valintin
04 фев 2017, 17:07
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA1939wa-led (Проблема с матрицей)
в форуме ViewSonic
juve3476015
10 мар 2019, 11:30
Kishin_Alucard Перейти к последнему сообщению
