Текущее время: 16 июн 2024, 14:54
hazya
Заголовок сообщения: G555 (la-5972p) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2013, 15:36 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Добрый день. Попал мне в ремонт этот бук с проблемой: включается но нет картинки. Первый же день включил, он включился. Провел профилактику, продул, заменил термопасту, поставил медные пластины. Опять включаю и он действительно не выводит изо. Нет изо ни на экран ни на внешнее, при этом вентелятор работает, север и юг греются. Индикатор включения (светодиод ооочень слабо светит но есть). В дежурке не видно индикатора заряда батареи. Разобрал начал измерять напряжения. Дежурный 3 и 5 в норме присутствуют. Так же есть 5VS, 3VS, 1.8VS, 1.8V, +vga_core, 1.2V_HT, cpu_core_0=1.09, cpu_core_1=1.09, cpu_core_NB=1.1 Поставил пост карту в miniPCIe. Ресет висит, клока нету. Мультиметром намерил 3.3В на ресете. Все правильно? он висит или все же снят? Проверил необходимые условия старта: - снят ресет юга EC_RSMRST=3,3V
- сброшены сигналы PM_SLP_S3 b SLP_S5 = 3.3V
Кнопка срабатывает. Куда дальше идти? Смотреть чарджер? Шить БИОС?
ars44
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2013, 18:28 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
tvl60 писал(а): от медных пластин бывает и чипы трескаются! Скорее всего так и есть. Автор топика так и не сказал, зачем же он их туда сунул, если бук показывал.
hazya
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2013, 22:16 |
Alt писал(а): чипсет Nvidia? он хорошо реагирует на продув/нагрев. кратковременный нагрев севера/видика в большинстве случаев показывает, кто виноват. Завтра же проверю. tvl60 писал(а): от медных пластин бывает и чипы трескаются! Вот опыта такого не было. Читал много про лучшую теплопроводность меди против терморзинок. Вот и начал терморезинки менять на медные пластины соответствующей толщины (не толще резинок) и промазываю термопастой. Получается я заблуждаюсь? Терморезинки лучше чем медь? ars44 писал(а): Скорее всего так и есть. Автор топика так и не сказал, зачем же он их туда сунул, если бук показывал. Практикую для лучшего теплообмена...
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2013, 11:01 |
Хорошие термопрокладки по итогу лучше медных пластин. Вот тут например: http://itferrum.ru/catalog/prochee/tepl ... 6_525.htmlСам такие использую - очень положительные результаты.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2013, 16:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
hazya писал(а): начал терморезинки менять на медные пластины соответствующей толщины (не толще резинок) и промазываю термопастой Не делай так. Коэффициент теплопроводности уходит в попу. Замена на медь чревата расколом кристалла, думаешь производители дураки?
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2013, 08:15 |
Черномор Замена термопрокладок на медь хороший вариант, если с умом делать. Или толстую термопрокладку менять на медь+тонкая прокладка.
hazya
Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p) Нет инициализации Добавлено: 09 окт 2013, 10:15 |
gs84 писал(а): Имею набор пластин от 0,1 до 2 мм + хорошая термопаста тонким слоем - намного долговечнее, чем самая крутая резина. Лично сравнивал пластину и Кератерм, первая показала лучшие параметры. Резину ставлю только на Интелы. Но это лично мои заключения из практики. Вот и у меня есть такие же наблюдения по качеству отвода тепла. Ставлю пластины тонбше чем терморезинки + кпт-8. Пробовал Залман ставить, но по сравнению с КПТ дал только ухудшение теплопроводности(( gs84 писал(а): Да, hazya, меняйте север. Из чего следует такое заключение? Дунул я на видик 300 китайских 10 секунд - результат 0. Для профилактики и практики дунул на север, тоже картина. Жду ремонта моей станции буду менять север. А если попробовать его перекатать? Или тут железно с замены начинать нужно? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ----------
