Текущее время: 22 май 2024, 16:17
Заголовок сообщения: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 05 окт 2013, 09:53 |
Пришел с заявленным дефектом - артефакты на экране после прогрева. По факту - пропадает изображение на матрице через 2-3 минуты. Стартового экрана с лого не появляется, черный экран. Далее изображение появляется. Причем выглядит так как будто LVDS сигнал "отваливается". Т.е. начала помехи по матрице снизу пробегают, потом лиловые полосы и изображение пропадает. Подсветка остается. На внешний выводит без проблем, все показывает, тесты проходят и т.д. Не заливался.
Причем так: на холодную включается, показывает, пропадает. Если включать сразу же картинки не будет. Если дать остыть - появляется но так же на 2-3 минуты.
Схемы нет, поэтому смотрел по схеме от Quanta R23, там тоже стоит ANX3110.
Проделано: - Видео чип заменен (216-0810005) - Процессор и память другие исправные заменялись - Шлейф и матрица другие - Разъем LVDS пропаян - Пропаян сокет (без реболла) - Заменен ANX3110 c 2-х разных доноров Когда изображение есть, на 26, 27 TXLCLKOUT ногах ANX3110 сигналы есть, когда нет картинки - пропадают. На входах ANX3110 DPRX_LN0(LN1) P и N что то невнятное, но форма сигнала не меняется (может осцил ATTEN 1102CAL не тащит). Напряжения питания на ANX3110 в норме, RESET (12 нога) высокий. 100 MHz на 30, 31 ноги приходит.
Что еще посмотреть?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 08:25 |
airpower Не хочу обидеть, но пост абсолютно бесполезный, не имеющий никакой практической ценности в данном случае. Из серии: "А вот еще случай был..."
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 08:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Резет на 12 тоже падает с пропаданием изо?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 08:42 |
ruv В том то и дело, что стоит Reset высоким. Видел такую тему на НБ1, там сетевой контроллер душил. Такое впечатление, что какой то активный элемент... но какой - загадка для меня. Или где чего еще посмотреть чтобы понять. Имеет ли смысл отключить питание внешнего видео? Хотя сам смысла не вижу, ибо все с процессора идет.
Уточнение - при работе в Windows на внешний монитор матрицу не видит (понятно почему вообще то).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 12:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
MSF113 писал(а): ибо все с процессора идет MSF113 а может CRT здесь идет через DP1 с проца и сюда все хорошо, а LVDS с DP0. Попробуй подогреть малость сокет и посмотреть по-быстренькому сопротивление на землю по входам ANX со вставленным процом.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Возможно криво выразился, CRT - через FCH.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 12:45 |
Ну VGA (CRT) тут вообще идет с проца через хаб, не через этот ANX3110 - совсем отдельная ветка. Включил, подождал пока пропадает, измерил сопротивление до проходных конденсаторов - одинаковое, по 38к. Не отвал это. И да, если плату гнуть - изображение не пропадает. Только по времени работы/нагреву.
Могут проходные мелкие конденсаторы такое давать? Никогда не сталкивался.
Еще не могу найти конденсаторы по линиям DPRX_AUX_P DPRX_AUX_N - дорожки ныряют в межслой и не понятно где они (тем более схемы и нет). И вообще что по этим линиям передается, не въеду.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 12:56 |
MSF113 писал(а): Могут проходные мелкие конденсаторы такое давать За несколько лет не встречал, только в случае физического повреждения (PCI-e) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Кстати. что питание с видео мешает снять, не убудет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Еще вот, смотри затравку. Чистота питания графла проца не меняется? Можешь превентивно поменять шим/ключи/катушку/емкости.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 13:05 |
Так видео чип не при делах вообще получается. Он получает данные от проца, перемалывает их и обратно процу отдает. Если бы он пакостил, то на VGA тоже были бы проблемы. Но их нет! Вроде как проц под подозрением - так менял его на аналогичный, с меньшей частотой только.
Хреново, что не вижу осцилом сигналов на шине. Постоянный уровень и всплески, когда есть и когда нет картинки. 100 Mhz у него полоса, вроде должен ловить, но похоже маловато. Старичок С1-93 помер по питанию, он бы хоть что то показал...
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 13:24 |
Точно! HDMI! Забыл про него. Работает, подлец через него. Да не то что плывет... Не ловит походу. Показывать что угодно может. Не аналоговый же. Кварц на хабе который? Из него походу 100MHz и изготавливаются. А они есть на 30,31 ногах. Вот не люблю я все подряд наудачу менять! Но похоже, придется. Благо донор есть с ударенных. Офттоп Черномору: Прочитал в одной из тем "послужной список". Уважаю! И ник "Черномор" получил дополнительный, глубинный смысл
Последний раз редактировалось MSF113 07 окт 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 13:36 |
Где именно я вижу. Связка проц - ANX3110 (заменено, проверено) разве что кондерчики подтекать начинают. ANX3110 - матрица. Ну не может от нагрева отваливаться и восстанавливаться со 100% повторяемостью по времени.
Я уже с 11 ноги резистор снял - ничего не изменилось. Попробую еще с 64 ноги цепочку заменить - может там собака зарыта.
Надо бы еще поразмыслить по поводу: "При включении нет заставки HP, при перезагрузке есть."
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 13:44 |
M SF113, недавно отписывался по странному косяку на свежем HP - не грузился в LEGACY (причиной была, спасибо сибериану, дискретка), что, упрашивать тебя питание с внешнего видла убрать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Где именно я вижу. Связка проц - ANX3110 (заменено, проверено) разве что кондерчики подтекать начинают.
А у тебя попадалось? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Сорь за перерыв, поеду щас в другой конторе потолкую, насчет арбайтен, сильно близко к месту проживания.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 13:51 |
Н И Ч Е Г О не понимаю... подключил клавиатуру родную попереключать внеш/внутр. Есть картинка! Буду тестировать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 13:55 |
Еще не уехал MSF хренова туча моделек ( правда в основном тошки и сони) где траблы с клавой вызывают безумные эффекты, от но инита, до споннтанных ребутов. Я думал ты "голяк" тестишь На HP встречалось только "нерабочесть" девайса, хотя там и питание должно идти на диоды.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 13:59 |
Ну не у HP же! Никогда не видел. Не должна куча проводничков на подложке такие гадости устраивать. Походу мульт изголяется надо мной. Так ладно бы гасло изображение одномоментно по сигналу "отключись", а то со спецэффектами...
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 07 окт 2013, 14:24 |
Не, наоборот. БЕЗ клавиатуры гасло. С ней заработало. Но недолго. Выключил/включил - все вернулось. Надо переосмыслить ситуёвину, сделать логические выкладки.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b02er (Arima AB7400) Пропадает изображение на матрице Добавлено: 15 окт 2013, 09:37 |
До кучи заменен мульт, дефект не устранился. Буду менять плату, тему закрываю.
