Текущее время: 02 окт 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Asus Ee PC 1015PW (Е89382 1015Р rev 1.3G) неопознаная ошибка БИОС
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:25
здраствуйте, при включении нетбука появляется такая вот надпись: Unknown BIOS error. Error Code = FFFF, причем коды могут быть разные. Биос перешивался с оффсайта, в настройки войти можно. Подскажите в какую сторону копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Ee PC 1015PW (Е89382 1015Р rev 1.3G) неопознаная ошибка БИОС
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:29
Флешку бивиса менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:37
пока не пробовал, если она прочиталась и прошилась (прошивал Вильямом 5), честно говоря не грешил на её работоспособность
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:51
У мну был 1015, хоть убей, не помню с какими буковками, на атоме.
Выдавал неизвестную ошибку бивиса. Виноват был NM10, но все же попробуйте начать с замены бивисной микры..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 15:34
поменял микруху бивиса, проблема осталась, NM10 виноват ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:33
сложно сказать...
попробуйте для начала снять перефирию(лан,кодек...)
не поможет мульт махните,если нет тогда чипсет....
но может быть и проц...
вкратце- "пробовать надо"
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:52
а что вы скажете по поводу этого ? : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 66#p529866
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
кстати, совсем забыл, ЮСБ порты не работают, флешку загрузочную не видит, пытается загрузить винду С ХАРДА и вылетает на 0х000000А5
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:16
А чё тут скажежь, не смотри, что у других, ибо кроме типовух, НИКТО, НИКОГДА, не заменит тебе собстных наработок!
И если вы не бросите применять эту практику- "а чё там других" Вы никогда не научитесь ремонтить, я уж молчу о мастерстве.
Думай!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pc 1015PW (1015P) Нет инициализации
Gordyy
24 сен 2015, 01:22
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 1750 (Е89382) Взаимозаменяемость
в форуме Dell
mihor
1421
11 дек 2018, 14:18
tsurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
5185
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357 и гости: 12
