Текущее время: 16 июн 2024, 15:52
Стрелок
Заголовок сообщения: Samsung np350e7x-s03ru (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) дежурка есть, нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 окт 2013, 23:28 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Добрый день, уважаемые. Ноут залили, долго стоял подключенным к сети, как результат взялся шубой (отмыл). Дежурка присутствует, на кнопке включения 3V есть, кнопка живая. На кнопку реакции нет. Кто знает на сколько отличается схема с форума под rev: 0.2 от указанной выше и ткните, пожалуйста, носом в схему, не могу найти, что формирует сигнал – SUSP. За ранее благодарю за конструктивную помощь.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) дежурка есть, нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 окт 2013, 00:17 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
viewtopic.php?f=42&t=16093может чем то Вам поможет поскорее разобраться )) но могу заверить, что плата на кнопку реагирует без обеих флешек на 2 и 4 метра без этих же флешек моя плата формирует 3 и 5 вольта. Реагирует на кнопку. P.S. до этого ремонтировал пару залитиков, в основном была проблема рядом с батарейкой биос под прозрачной наклейкой. там один два резистора но сгнивали.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) дежурка есть, нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 окт 2013, 01:14 |
RsM писал(а): не путайте ревизию схемы и ревизию платы. Мульт всегда SUSP делал обычно. Пройдитесь - Необходимые условия стартаСпасибо за столь быстрый ответ. Я не путаю одно с другим, меня интересует отличие ревизии 2.0 от 0.2. Дело в том, что согласно схеме сигнал SUSP фигурирует только как "входящий управляющий" т.е. его ничего не генерирут(лично я не нашел и в связи с этим прошу разъяснений). Мульт генерирует - SUSP#. Можно ли прировнять SUSP = SUSP#. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- SolSid писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=16093 может чем то Вам поможет поскорее разобраться )) но могу заверить, что плата на кнопку реагирует без обеих флешек на 2 и 4 метра без этих же флешек моя плата формирует 3 и 5 вольта. Реагирует на кнопку.
P.S. до этого ремонтировал пару залитиков, в основном была проблема рядом с батарейкой биос под прозрачной наклейкой. там один два резистора но сгнивали. Тему эту читал, спасибо, узел указанный Вами проверял, все в порядке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) дежурка есть, нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 окт 2013, 07:47 |
Стрелок писал(а): Можно ли прировнять SUSP = SUSP#. Что значит прировнять? Или знак инверсии ни о чём не говорит? Кроме того отличаются уровнем "1"
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) дежурка есть, нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 окт 2013, 10:10 |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): Можно ли прировнять SUSP = SUSP#. Что значит прировнять? Или знак инверсии ни о чём не говорит? Кроме того отличаются уровнем "1" Сегодня на свежую голову сам разобрался. SUSP преобразуется из SUSP# узлом на транзисторе Q6A (хотел кусок схемы соответствующий привести, копи-паст не работает ). Я именно про этот узел интересовался. Копаю далее.
