Здравствуйте. Проблема в следующем: при включении вентилятор крутится, экран темный, больше ничего не происходит. Прошивал биос программатором прошивкой с оффсайта, менял флешку. Обмен с биосом идет, смотрел осцилографом. На плате присутствуют все напряжения. Ставил пост карту, посты вообще не идут, может ее распаивать надо?
Видик AC826M45
Юг AF82801IBM
Подскажите куда копать, пожалуйста
