Текущее время: 18 май 2024, 19:07
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 05 мар 2011, 02:14 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
onflo писал(а): Чип грел, ничего не изменилось! Для начала попробую память заменить. Если изменений не будет , то скорее всего чип не совсем здоров. его принесли в ремонт потому что именно это не устраивает или с ним что то другое было? если грузануть с cd в какую нибудь досовскую програмку, картинки тоже нет?
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 13 мар 2011, 18:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
onflo писал(а): Интересный глюк! Включаешь, черный экран, потом загружается винда и включается дисплей. И все работает без артефактов. При подключении внешнего монитора он включается но экран черный. Предполагаю что видеокарта выводит иэображение только на более высоком разрешении. На низком вывода нет, соответственно настройки биоса посмотреть не получается. Может кто встречался с таким косяком? Видекарта стоит внешняя на отдельной плате, чип ATI Mobility Radeon HD2600. Что это чип или видеопамять? Вчера попался ноут с таким-же дефектом. Замена видеочипа решила проблему.
videonn
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 14 мар 2011, 15:22 |
Сообщения: 54 Откуда: Н-Новгород
chserj писал(а): из моего опыта, ati у меня не получалось прогревать, всегда только ребол делал, Некоторые ATI чипы на прогрев реагируют - например M52-P
Rotor
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 15 мар 2011, 01:29 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 21:12 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Driu писал(а): Действительно HD2600 практически не реагируют на прогрев, очень хорошо реагируют на охлаждение фризером Интересно, первый раз слышу, что ATI можно диагностировать фризером.
videonn
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 15 мар 2011, 23:20 |
Driu писал(а): Действительно HD2600 практически не реагируют на прогрев, очень хорошо реагируют на охлаждение фризером Это шутка или реально так?
onflo
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 20 мар 2011, 15:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
videonn писал(а): Driu писал(а): Действительно HD2600 практически не реагируют на прогрев, очень хорошо реагируют на охлаждение фризером Это шутка или реально так? То что такая диагностика есть и это не шутка. А то что это относится конкретно к АТИ похоже на шутку!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 22 мар 2011, 17:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Driu писал(а): Действительно HD2600 практически не реагируют на прогрев Было всего два таких убитых чипа (216MJBKA15FG), но оба отреагировали на прогрев кристалла как типичные чипы от nVidia...
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 23 мар 2011, 17:18 |
Участник АСЦ |
Ingrem писал(а): Проверьте керамические емкостя по входу мосфетов питания ядра. А зачем? Поиск дефекта методом тыка? Куда легче и полезнее контролировать само питание, и если оно в норме - в керамике искать нечего. А, собсно, исправность керамики совсем не гарантирует правильность питания...
onflo
Заголовок сообщения: Re: Satellite A200 на LA3481P - проблемы с видео Добавлено: 24 мар 2011, 08:09 |
Ingrem писал(а): Проверьте керамические емкостя по входу мосфетов питания ядра. Прверил , все нормально ,бесконечность.
