Текущее время: 26 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: DV9000 (Quanta AT5) works only on an external monitor
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 19:13
Welcome.
This is exactly the model dv9780ew zpłytą codenamed DA0AT5MB8E0. Laptop when you turn did not show anything on the sensor, not even turn on the backlight on the external monitor is about podstawił tie to die and nothing, so I warmed graf g86-770-a2 but it also did not change anything, I had a new graphics system so I replaced and remains the same. What else do you see?
Thanking you...
 Заголовок сообщения: Re: DV9000 (Quanta AT5) works only on an external monitor
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:10
may be you have problem with hall sensor or flex (power on switch flex), you try change the lcd flex or lcd display?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:06
yes change the flex cable
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (1310) display on external monitor only
в форуме Dell
nasser_pczone
16 окт 2014, 04:16
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 08:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sarphie Radeon RX 560 Pulse 4GB (works only 3GB)
Micchaleq
27 июл 2018, 13:19
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward RTX3070 only works with AMD Mainboard/CPU
Dance0fArrows
676
10 сен 2023, 00:30
Opacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
19ruslan87
3489
07 июн 2014, 17:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahmeterengul, bulo4ka, Pavel Panchev, shans327, tripe1, valera_sh и гости: 38
