Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (LA-5911P) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:36
Подскажите, нет изображения ни на матрице не на внешнем мониторе. Произошло скорее всего из за переграва, т.к очень плохая система охлаждения на данном аппарате. Как узнать в видеочипе дело или в севере ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (LA-5911P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:41
север тут первым обычно дохнет - отзывается на ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ прогев 300С / 10сек
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 18:00
а видеочип не отзывается на ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ прогев ???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:54
может. Но в первую очередь север надо проверять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 16:45
после тестового прогрева севера, бук уже 3ийдень работает! Подскажите с www.aliexpress.com нормальный север пришлют, или большой процент брака?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 23:53
а фиг его знает где вы его купите... Бери в partsdirect - дороже чуть, зато точно нормальный будет (или в рекомбе)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 11:46
Заблокирован
по-хорошему, меняйте север вместе с видиком, потому как следом и он дохнет, а клиенту платить за 2 ремонта или 1,5 имеет значение в ценовом проявлении :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:48
smetankin это не 5520G, тут не всё так плохо. )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 11:48
Кто знает можно в эту модель воткнуть 216-0752003 или нет? Перерыл кучу форумов, информация двоякая!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 11:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если с отдельным видео, то встает.
И 215-0752001 тоже
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 12:14
Можно. 2007 тоже пробовал, когда были недороги..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Щас есть какие то дешевые 058 ( или как то так), скорее тоже пойдет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:07
2007 дорого стоит! а что за 058 может кто в курсе ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:14
Вот этот. Но сразу оговорюсь - не пробовал!
2003 по цене похожи. А если найти "приличного" китайца, то и за $13-15 мона приобресть. Речь, ессно, не о единичных поставках..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:17
Я поэтому про 2003 и интересуюсь что он в разы дешевле всех аналогичных чипов!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:22
Ставьте, не стесняйтесь.
Гарантию на них давали до года, жили. В основном правда от 3 до 6 мес. При новом чипе проблем нема..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:06
Уважаемый Черномор на моей модели ноутбука не пробовали 2003 чип ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:25
Так про нее и речь :smu:sche_nie:
Если кратко - да, пробовал. Лично и неоднократно!
Совсем точно - ставил на LA-5911P чип 216-0752003, все пахало!
Мне не встречались эти модели без внешнего видеочипа или с переключаемой графикой.
Уж чтоб совсем не было сумлений взгляните - нет ли коммутатора на LVDS? тогда ставим смело.
Вообще посмотрел, есть такой ноут на ремонт. Наверняка север. Хотите сделаю фотосессию старый север/2003? :-)
---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ----------
Кстати вспомнил вот что, везло верно, но никогда не видел на нем мертвого видео..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:02
Сделайте фотосессию, я думаю не только мне будет полезно! Еще вопрос, вы на родных (на которых чип приходит) без свинцовых шарах ставите, или перекатываете на без свинец ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:43
Да никогда не катаю!
Зависит скорее от вашего скилла, работал на совершенно разном оборудовании, Если не "чувствуешь" чипак - катай.
А вообще вопрос ни о чем..
Еще момент - вроде не первый день в теме и такой вопрос?
Фотки сделаю, или завтра, или в Пн. как ручонки дойдут (право жаль за такое недоверие..)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 12:36
попробовал вчера запаять новый чип, не чего не получилось, первый раз недогрел видимо - не было изображения вообще, второй раз перегрел - пару шаров выскочило. Вот сейчас и думаю стоит на чип шары накатывать или я его убил уже перегревом :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 13:23
это как так можно паять чтобы шары из под чипа вылезали??какая у тя паяльная станция??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 07:00
станция самодельная, когда шары вылезли это я его качнуть пытался, что бы убедиться что встал.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:34
жосткая видимо станция )) у меня китайская и то максимум что на ней было - это чип пух сверху, когда я на ней термопрофили выставлял ) но чтобы шары вылетали ... )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 20:51
шары вылетели не от температуры а от физического воздействия на чип!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:28
Перекатал на свинец, поставил, посмотрим на сколько чипа хватит после моих первых перегревов!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:41
И так прошло 2 года, вернулся бук! Изображение есть но с синими полосами и бывает с артефактами, с чего начать тестовые прогревы?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 22:00
Ну, теперь на видео дуйте :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:09
На прогрев среагировал - надо видео менять! В наличии есть только 216-0752003, не подойдет ? Либо как можно переключиться на встроенное видео ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:26
Так это север.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:47
Сорри не туда глянул, два чипа просто заказывал, видео заказывал 216-0728014, где то есть таблица совместимости видео-чипов (даже с учетом правки биоса)? На внутреннее видео можно как то перейти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (5911p) Нет изображения
tedman94
2727
30 янв 2016, 17:52
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу
Quashi
12
3974
05 сен 2018, 12:31
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911P) Нет изображения по VGA
v_mathushchenko
28 июн 2020, 12:31
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La 5911p rev. 1.0) Нет изображения
mike030
1530
07 апр 2021, 11:42
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA
yllymah
22 сен 2021, 16:49
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
