Текущее время: 03 июн 2024, 01:54
Xom
Заголовок сообщения: Aspire5750 (LA-6901P) НЕ включается матрица Добавлено: 24 сен 2013, 01:56 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
Здравствуйте уважаемые, есть LA-6901P Aspire5750 на котором клиент сам менял матрицу, после чего ноут стал работать 5 сек и выключаться. Пошил биос, поменял мульт, ноут начал инициалезироваться, заметил прогал в транзисторе по питанияю матрицы +lcdvdd q28 по схеме. Заменеил. Сейчас на внешнем вмониторе все работает, на внутренеем если приглядеться слабые вертикальные полосы, при включениии матрицу заливает черным, изо нет другие матрицы пробывал.. питания на матрицу приходят, DISPOFF# 3,3в. На этом понимание что делать дальше закончилось.... подскажите.....
swansic
Заголовок сообщения: Re: Aspire5750 (LA-6901P) НЕ включается матрица Добавлено: 25 сен 2013, 21:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Xom писал(а): DAC_BRIG это к матрице сигнал относиться или к камере? там тоже нет сигналов Этот сигнал относиться к подсветке. Xom писал(а): I2CC_SDA I2CC_SCL тишина Эти сигналы надо мерить осциллографом в момент включения ноута. Но судя по результам измерения сопротивления по сигнальным линиям , то как я, так и уважаемый RsM, Вам уже совет дали. Удачи с заменой.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire5750 (LA-6901P) НЕ включается матрица Добавлено: 26 сен 2013, 00:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Xom писал(а): а как понять с какого видла стартует система в того который в мосте, или с дискретного? 1) В хабе нет видео, оно в проце, либо дискретное. 2) А вы читать ВСЕ сообщения умеете? RsM писал(а): Если у вас переключаемая графика - то хаб, если только дискретная - то видик. Способы узнать - BIOS, наклейка OPTIMUS на корпусе.
