Текущее время: 24 май 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Lenovo U330 (Wistron Olympus 07242-1 LT32P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:05
Заблокирован
Выкупил у человека ноут Lenovo U330. Менять матрицу он отказался из-за её цены. Разбитой матрицы в ноуте небыло человек снял ее сам. Я решил восстановить этот ноут, купил матрицу LG LP133WX2-TLD1 она LED разрешение 1280Х800 13,3" 40pin. Поставил и нет подсветки. Вот теперь сижу голову ломаю как всё восстановить. Может матрица бракованная или с ноутом проблемма. В сторону подсветки я не имею большого опыта ремонта.
Опишите пожалуйста как проверить в чем проблемма (в матрице или в ноуте)? Изображение есть. Какие напряжения должны быть или сигналы на подсветке. Может есть какой способ сделать чтобы подсветка загорелась принудительно для ее диагностики. Плохо нет разбитой матрицы чтобы все проверить.Подкинуть другую матрицу нет возможности коннектор нестандартный. Неохота лишний раз людей напрягать и отправлять матрицу на замену не разобравшись что проблемма в ней.
Вот распиновка разьёма со стороны матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U330 (Wistron Olympus 07242-1 LT32P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:45
Питание светодиодов подсветки - контакты 32-36 разъёма. На них собственно и должно быть напряжение. Сам драйвер подсветки видимо расположен на отдельной платке, на матери его нет... Ну или ты купил не тот матрас...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:36
Заблокирован
Пахоже на то что родная стояла Chi Mei N133I6-L0A. Её пинаут прилагается. Смущает наличие сигнала LED_Enable на 26 пине. В матрице которую купил вообще нет такого сигнала. Что это за сигнал такой? Может дело в нем?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:15
Это сигнал разрешения подсветки и получается, что он у тебя садится на GND при подключении матрицы.
Переделывал подсветку матриц с двумя сигналами управления на один - только Яркость, а обратный вариант не приходилось... Попробуй вытащить 26 контакт из разъёма матрицы
Здесь я ошибся! Ввело в заблуждение название контактов питания и земли подсветки...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 01:10
Заблокирован
26 пин разединил. Со стороны платы появилось на нем 3.24 В подсветки по прежнему нет. И питания на подсветку помоему также нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 08:09
"помоему нет" или ты померял на контактах 32-36 матрицы? Если его точно нет, то стоит проверить предохранитель F3 на матери...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 08:35
Заблокирован
Я мерял на разьёме матплаты поочереди на всех пинах. Ничего выше 3.3 нет. Проверю предохранитель как доберусь до ноута. Тоесть я понимаю что в матрице где нет led enable подсветка должна включится как только появится питание? И никаких хитроумных завязок нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:21
Сигнал Яркость тоже должен быть...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:42
Заблокирован
Проблема решилась. Предехранитель F3 был неисправный. Кинул вместо него перемычку и подсветка появилась. Контакт 26 оставил разомкнутым от греха подальше. И так все работает с этой матрицей. Спасибо siberian за толчек в сторону предохранителя. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik
27 июл 2019, 18:10
sutochnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch - DA0LZ5MB8D0 (DA0LZ5MB8D0 - LZ5) не инициализации
vasya1975
11 фев 2017, 15:34
vasya1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается
Ikarus62
14
1935
07 ноя 2018, 13:21
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U330 Touch (LZ5-quanta) Вопрос по UVLO
flatmobil
15 фев 2019, 18:38
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам микроскоп Olympus sz3060 с окулярами gswh20x/12.5
kurbatic
30 июн 2015, 19:02
kurbatic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 14
