Текущее время: 16 июн 2024, 11:57
predator
Заголовок сообщения: ASUS F7Z (Unkn) Отлуп ASUS F7Z по перегреву Добавлено: 11 окт 2013, 20:03 |
Сообщения: 4 Откуда: MSK
Друзья, очередной раз на форуме проблема с F7Z - дает отлуп по перегреву. Пришел в гости к сестре, а она в печали. Сказала, что ноут помер. Вечером вдруг неожиданно во время работы сильно и шумно стал крутиться вентилятор. Опустила экран для отключения и после минуты шума он ушел в суспенд. Она так думала. Утром после включения погудел как обычно.и потом через несколько секунд опять перешел на повышенные шумы и не догрузив винду ушел в отключку и повторно не включается и на кнопки не реагирует. Через некоторое время опять стал включаться, но через несколько сек опять уходит на повышенные обороты и в отключку. Я выслушал и с удивлением найдя маленькую крестовушку приступил к изысканиям.
Я снял с ее ноута крышку, все чисто, сад и огород отсутствует. Я попробовал включить. Все повторилось, как она говорила. Термотрубка быстро нагревается, вентель увеличивает обороты и сильно шумит. Экран отображает процесс загрузки, но не успевает догрузить винду. От греха подальше принудительно отключил питание через кнопку.
Грешить на термотрубку не могу, тк она со своей теплоотводностью вроде справляется. Что можно попробовать сделать в бытовых условиях? Приборов и паяльника в женской квартире нет))
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z (Unkn) Отлуп ASUS F7Z по перегреву Добавлено: 12 окт 2013, 00:21 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Если позволяет констукция попробуйте дополнительное охлаждение для теста, если станет работать лучше, то мост под замену!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z (Unkn) Отлуп ASUS F7Z по перегреву Добавлено: 12 окт 2013, 08:46 |
predator писал(а): Приборов и паяльника в женской квартире нет)) А ФЕН!? Самое то "прибор" для проверки термотрубки. С одной стороны греть с другой шшупать. А так то да, похоже менять.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z (Unkn) Отлуп ASUS F7Z по перегреву Добавлено: 14 окт 2013, 15:28 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
predator писал(а): Есть подозрение на ее пробой. ((( и что мешает вам разобрать бук и проверить ваши подозрения с помощью тестера? мы за вас этого сделать в данном случае не можем...
