Заголовок сообщения: HP 4510s (6050A2297401-MB-A02) нет нормального запуска
Добавлено: 12 окт 2013, 15:18
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте есть сей девайс , HP 4510S 6050A2297401-MB-A02 с проблемой не нормально старта , перерезали кабель но а дальше стандартно , заменил BQ . появилась дежурка 5 и 3,3 , теперь при нажатии на кнопку включается без оперативки ! а когда стоит оперативка вырубается ! в этот момент выруба замерами обнаружил что и дежурка 5 и 3,3 пропадают на несколько секунд а потом появляются, зарядка есть 3,0 в и 12 в на контактах батареии , состояние батареи не уверен что нормальное, в чём может быть проблема такого запуска
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2297401-MB-A02) нет нормального запуска
Добавлено: 24 окт 2013, 21:45
Подскажите почему со вставленной оперативкой вырубается
Сейчас этот форум просматривают: domenof и гости: 28
